EllefsenOOOO Skrevet Desember 29, 2009 Rapporter Share Skrevet Desember 29, 2009 Her kjørte hjem fra jobb i sta og da jeg kom hjem tenkte jeg bilen skulle stå og gå litt så den ble varm, da jeg kom ut etter 15 min sto temp måleren på over 100 grader den røde kjøleikonet blinket og hørte det suset og piplet og det var litt vann og fukt inni bilen åsså , kan jo skyldes at isen på innsiden smelta og. Ihvertfall så luktet det merkelig, jeg gikk for og sjekke kjøletanken der var det skvær tomt , er litt rart for jeg fylte opp med vann og frostvæske for et par dager siden ! Å ja bilen er 95 audi 80 avant:) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
turbopow Skrevet Desember 29, 2009 Rapporter Share Skrevet Desember 29, 2009 toppen har nok sprekt nå............ Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
mfafa Skrevet Desember 29, 2009 Rapporter Share Skrevet Desember 29, 2009 Da forsøker du med en visuell inspeksjon etter lekkasjer da vettu. Det kan også lønne seg å slakke opp en og en kobling og rikke litt på slangen før du strammer klemma igjen. Og så leser du deg opp på hvordan kjølesystemet på din bil skal fylles/luftes. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
mfafa Skrevet Desember 29, 2009 Rapporter Share Skrevet Desember 29, 2009 Ikke ta sørgene på forskudd. Om toppen har sprekt kan du finne ut etter du har fått systemet tett og fylt det på riktig måte. Du bare tar ned bilen på et verksted og låner en sånn CO-måler som du stapper i kjølevannet ditt. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
EllefsenOOOO Skrevet Desember 29, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet Desember 29, 2009 (endret) tror nok ikke toppen har sprekt , for tviler på at den har stått lenge uten vann, målte forresten med glykol måler og frostvæska holdt 35-. Tror kansje den luftenippelen eller hva det heter har forsvinni Edit:luftenippelen er der og det er ingen tegn på vann i olja eller lekkasje i motorrommet noe sted ! Hmmm Hva kan nå dette være ? Endret Desember 29, 2009 av EllefsenOOOO Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
daain83 Skrevet Desember 30, 2009 Rapporter Share Skrevet Desember 30, 2009 Sikker på at ikke radiatoer din lekker? Eller at det lekker et sted hvor det er varmt så det fordamper? Siter Mvh Dan - 76` Volvo 245 med femmer og hårføner - http://www.bilforumet.no/200-serien/219274-daain-s-76-245-a.html Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
BossCat Skrevet Desember 30, 2009 Rapporter Share Skrevet Desember 30, 2009 Om det er fukt innvendig, og rar lukt, så er det muligt at det er varmeapparat registeret som har tatt kvelden Siter Bilforumet.noModerator: Lakk og Karosseri Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
EllefsenOOOO Skrevet Desember 30, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet Desember 30, 2009 Har vært oppe og sjekka i dag , skulle bytte termostaten og dette høres kansje amatør ut med fikk ikke termostat beholderen på plass igjen uten at det lekker derfra kansje plasten eller noe har slått seg pga av varme og kulde forskjellen! Kan Kansje se ut som det lekker fra vannpumpa også men er ikke sikkert i og med at den er så nærme termostaten! Ihvertfall så blir motoren varm også forsvinner vannet fort, når jeg har kjørt på med vann og prøver varmeapparatet så blåser det kaldt og det spruter ut små vannpæler! Dette begynner og se dårlig ut :( Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
drift90 Skrevet Desember 31, 2009 Rapporter Share Skrevet Desember 31, 2009 Har vært oppe og sjekka i dag , skulle bytte termostaten og dette høres kansje amatør ut med fikk ikke termostat beholderen på plass igjen uten at det lekker derfra kansje plasten eller noe har slått seg pga av varme og kulde forskjellen! Kan Kansje se ut som det lekker fra vannpumpa også men er ikke sikkert i og med at den er så nærme termostaten! Ihvertfall så blir motoren varm også forsvinner vannet fort, når jeg har kjørt på med vann og prøver varmeapparatet så blåser det kaldt og det spruter ut små vannpæler! Dette begynner og se dårlig ut :( det er nok varmeregisteret som har tatt kvelden. hadde samme proplemet selv på min volvo og det var varmeregisteret. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
EllefsenOOOO Skrevet Desember 31, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet Desember 31, 2009 (endret) Noen av dere som vet om det er vanskelig og bytte varmeregisteret på audi 80 95 avant ? Har jeg en STOR jobb foran meg ? Edit:Nå fant jeg lekkasjen det var ved returen ved torpedoveggen eller inni da det metallrøret inn har slått sprekk, Trøkte en industrislange inn der og fylte på med Stp radiator seal og da stoppa det og lekke, spørsmålet er bare hvor lenge det holder! Har ihvertfall nok kjølevæske nå men varmeapparatet fungerer fortsatt ikke etter lufting og tetting , mulig ikke jeg vet åssen man lufter det ordentlig ! Tips ? Endret Januar 2, 2010 av EllefsenOOOO Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
