Spacere på W202
Jtand
Vurderer å kjøpe spacere til min W202 for å fylle ut hjulbuen bake.
Hvilken type bør jeg satse på?
DR-Serie - Spaceren monteres mellom hjul og hub, ved bruk av lengre hjulbolter. Disse er IKKE inkludert.
DRS-Serie - Spaceren monteres mellom hjul og hub, ved å bytte ut de originale stud'ene med lengre. Felgen settes så på hub/spacer ved de originale boltene.
DRA-Serie - Spaceren monteres på huben med spesialbolter og har nye hull som du monterer de originale hjulboltene i.
DRM-Serie - Spaceren festes til hubben med spesialmuttere og nye studs medfølger, slik at at de originale mutterene passer.
Må jeg ta 4-hjulskontroll etter montering? Kommer dekkene til å slite ujevnt? Hvordan blir kjøreegenskapene?
PS: Bilen er senket 40 mm.
