omicron Skrevet November 22, 2009 Rapporter Share Skrevet November 22, 2009 Heisann, jeg var ute i bila i sta, for av en eller annen grunn så spillte ikke suben min noe lengere så jeg dro fram spilleren og forsterkeren for å se om jeg kunne finne feilen. Forsterkeren var nå på og lyste, men d kom bare ikke noe lyd. Tenningen var på (men ikke motor igang). Da jeg skulle dytte inn spilleren så plutselig slukket hele bila, og da jeg prøvde å starte den opp var den helt død. Jeg tenker at noe måtte ha kortsluttet da jeg dyttet spilleren på plass. Hva skal jeg gjøre? Jeg har en Mondeo MK3 2001 Modell Sedan Med 2.0 Bensin motor. Er det noen form for sikkring jeg må bytte e.l. å isåfall hvor får jeg tak i disse? PS: Taklampe & gulvlamper lyser, men ingen varsellamper eller noe når jeg vrir på tenninga. :ford: Mvh. OmiCron Siter Frank the tank! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mondeo Skrevet November 22, 2009 Rapporter Share Skrevet November 22, 2009 Sjekk de store sikringene i boksen ved siden av batteriet. Og neste gang du drat ut og dytter inn spilleren så tar du av minuspolen på batteriet først Siter Bilforumet.noModerator Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
omicron Skrevet November 22, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 22, 2009 Jeg fant løsninga ved å måle igjennom alle sikkringene i bila. Jeg startet selvfølgelig med de under rattet så dum som jeg var :S Det viste seg at en av de siste jeg sjekket var ødelagt. Typisk. Det var sikkringen for tenningen som var gåen. Fant også grunnen til at den røyk. En gummi isolasjon på A.C.C. kabelen på spiller'n var blitt dratt tilbake, og hadde dermed fått kontakt med chassiet. Fant også grunnen til at suben ikke fungerte. Den ene kanalen på forsterkeren var død. Heldigvis har jeg en dyktig far som kan reparere den for meg :) Takk for svar. Mvh.OmiCron Siter Frank the tank! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
