Sierra-Cossie Skrevet Oktober 13, 2009 Rapporter Share Skrevet Oktober 13, 2009 Morn morn. Jeg har en 1993 modell Sierra Fakeworth og skal bytte ut Dohc'en med en Ohc motor og lurte på noen ting anngående det. Jeg har kommet over en Is motor med 4 trinns gir kasse og lurte på om jeg kan bruke gir kassa fra Dohc'en på is motoren. Eller må jeg skaffe en ny bak-aksjell? Lurte også på om det er mye som må byttes for å få motoren til å passe og fungere. Må jeg ha ny eksos, eller passer den jeg har? (Har original) Må jeg bytte noe elektrisk? ~Sierra-Cossie Ps, passer en 1987 modell Is motor i en 1993 modell? Har ikke så mye peiling på detta enda, men jeg går jo fortsatt på skolen og lærer hver dag :) Kjempe fint med rask tilbakemelding :):) Siter ~ Sierra-Cossie ~ Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Sierra-Cossie Skrevet Oktober 13, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 13, 2009 Morn du, Jeg må tenke over saken, må skaffe motoren før jeg begynner å kjøpe inn andre deler. Men jeg skal huske på det ;)Høgde du bilen med motor? Damn, vanskelig å få tak i Is motor syns jeg :/ Han jeg prøver å få kontakt med har jo lagt ut et nummer som ikke finnes.. morsomt :P Siter ~ Sierra-Cossie ~ Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Einar Skrevet Oktober 13, 2009 Rapporter Share Skrevet Oktober 13, 2009 Ville heller holdt meg til DOHCen jeg, selv om pinto er bedre. Siter Bilforumet.noÆres Super Moderator `84 Ford Granada 2.3 L Turnier`92 Ford Scorpio 2.9 GL Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
grandisjohn Skrevet Oktober 13, 2009 Rapporter Share Skrevet Oktober 13, 2009 (endret) Morn morn. Jeg har en 1993 modell Sierra Fakeworth og skal bytte ut Dohc'en med en Ohc motor og lurte på noen ting anngående det. Jeg har kommet over en Is motor med 4 trinns gir kasse og lurte på om jeg kan bruke gir kassa fra Dohc'en på is motoren. Eller må jeg skaffe en ny bak-aksjell? Lurte også på om det er mye som må byttes for å få motoren til å passe og fungere. Må jeg ha ny eksos, eller passer den jeg har? (Har original) Må jeg bytte noe elektrisk? ~Sierra-Cossie Ps, passer en 1987 modell Is motor i en 1993 modell? Har ikke så mye peiling på detta enda, men jeg går jo fortsatt på skolen og lærer hver dag :) Kjempe fint med rask tilbakemelding :):) Du kan fint bruke MT75 kassa fra dohcen på is ohc motoren ja. Da kan du fortsatt bruke samme mellomaksel. Bakaksel trenger ikke byttes. Motornettet med ecu må nok byttes, da dohcen har litt annet tenningssystem enn is ohc. Men husk at en 93 mod. må ha katalysator for å passere eu kontrollen, og at en 87 mod. is ohc motor med tilhørende motornett ikke har dette. Derfor hadde jeg nok funnet en kat.versjon av is ohc motoren i stedet. Hvis det finnes? Endret Oktober 13, 2009 av grandisjohn Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mondeo Skrevet Oktober 14, 2009 Rapporter Share Skrevet Oktober 14, 2009 Det finnes en OHC med katalysator ja, men hvis du ikke har en fetisj for fusking, napping og lugging så beholder du DOHC motoren.... Siter Bilforumet.noModerator Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
