Byttet G89 - air intake duct sensor, men får samme feil igjen.
sakiremmi
Hei.
Jeg har en Passat 2001 model 1.9 TDi. For en stund siden begynte klimaanlegget å fuske iblant. Dvs, den går i ca 30 minutter, og så slår kompressoren seg av og det blåser varm luft inn. Etter en stund kan kompressoren slå seg på igjen og alt er greit i en ny halvtime, times periode. Så er det på igjen med varmluft.
Fikk en kompis til å ta en test med vag-com, og vi fikk feilmelding 787 som da er: G89- air intake duct sensor.
Denne ble byttet ut med en ny, og vi prøvde da å fjerne feilmeldingen. Vi får fjernet feilmeldingen, men den kommer tilbake med en gang. :(
Kontrollerte også denne temperatursensoren via diagnosen på climatronic displayet, og ser at den står på konstant -50 grader.
Nå får jeg bare kald luft hvis jeg har tmperaturen i LOW, på klimaanlegget. Hvis jeg øker temperaturen et eller flere hakk, blåser det varm luft som bare det.
Har dere noen ide om hva som kan være feil, som gjør at denne sensoren fortsatt viser feil temperatur, og at jeg fortsatt får feil på G89 sensoren?
Takker..
