Per-Henrik Skrevet Juni 3, 2009 Rapporter Share Skrevet Juni 3, 2009 hvor mye tåler egentlig b21et inn maten. altså råder å stempler blokk. føre man er i fare sonen `?? og org topp pakning :-P Siter Trenger 16v topp til volvo rød blokk. PM ME... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Viking067 Skrevet Juni 3, 2009 Rapporter Share Skrevet Juni 3, 2009 Prøvde vel ikke å søke først? http://www.bilforumet.no/200-serien/22567-b21et-taler-den.html Siter Bilforumet.noSuper Moderator -Out of order- Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Per-Henrik Skrevet Juni 3, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juni 3, 2009 takk for at du fant fra :-D Siter Trenger 16v topp til volvo rød blokk. PM ME... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gjest Skrevet Juni 4, 2009 Rapporter Share Skrevet Juni 4, 2009 En gjeng her nede hadde prosjekt etter rasa motor: satte en rimelig STOR turbo og autronic SM4 på en klass orginal b19a. Eneste de gjorde var å etterdra toppen. De lada 1.9 bar uten noen andre problemer enn at det spruta vann litt diverse steder. Hehe. Motoren holdt ;) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Per-Henrik Skrevet Juni 4, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juni 4, 2009 så vist man slenger inn sikkelig råder å en bra topp pakning. bør det egentlig bli en hold bar motor. vi snakker ikke im 1000hk heller kansje nærmere 300hk :-P Siter Trenger 16v topp til volvo rød blokk. PM ME... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
v242tic Skrevet Juni 6, 2009 Rapporter Share Skrevet Juni 6, 2009 en orginal b21et har ikke noe problemer med å tåle 300 hk å mere til hvist alt er i bra stand. kjør med elring eller gootze toppakknig og studs så er ikke d noe problem, tåler oppimot 500 hk vist topp og blokk er plan. Du kan også bruke gammeltype toppbolter med umbrako hode, dette er ikke strekkbolter og er sterkere enn nytype bolter med 14mm sekskant hode. er ikke noe vits i å hente ut så mye effekt av en motor som har gått 300000 km, da er d en ide å overhale først. Siter B23 2,7Liter sugemotorbunn selges komplett i deler eller sammen satt. alt av deler nytt eller nymaskinert. PM ved intersesse. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Per-Henrik Skrevet Juni 8, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juni 8, 2009 en orginal b21et har ikke noe problemer med å tåle 300 hk å mere til hvist alt er i bra stand. kjør med elring eller gootze toppakknig og studs så er ikke d noe problem, tåler oppimot 500 hk vist topp og blokk er plan. Du kan også bruke gammeltype toppbolter med umbrako hode, dette er ikke strekkbolter og er sterkere enn nytype bolter med 14mm sekskant hode. er ikke noe vits i å hente ut så mye effekt av en motor som har gått 300000 km, da er d en ide å overhale først. tankt å få plana blokk. brukt sikkelig topp pakning. nyte stempler. h profil råder. og arp bålter. så klart nye råde lager og ramme lager å få borra den så den blir som ny :-D Siter Trenger 16v topp til volvo rød blokk. PM ME... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
