Baufish Skrevet Mai 8, 2009 Rapporter Share Skrevet Mai 8, 2009 På kald motor høres dumpen veldig godt, men på driftsvarm motor er lyden mye svakere. Er det noen som har en teori på hvorfor dette skjer? Ventilen er orginal, men jeg har chippa motoren for en stund siden, og har da et høyere ladetrykk. Siter - Audi A4 2,0TDI B8-Dont drive faster than your guardian angel can fly- Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
DRFT-R Skrevet Mai 8, 2009 Rapporter Share Skrevet Mai 8, 2009 skal ikke være noen forandringer overhodet Siter Ikke rart Internett går sakte, med så mange idioter pålogget samtidig! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ole-mann Skrevet Mai 9, 2009 Rapporter Share Skrevet Mai 9, 2009 kjører du med åpent filter? du hører den nok litt bedre når motoren er kald ja, for da får motoren ikke sugd inn varm luftpå noen måte fra motoren, og da får du plass til mere luft i systemer, (kald luft er mindre en varm luft). Hvis den er chippen burde du bytte tin en større forge resirkulerbar ventil, den lille plast ventilen som står på vil sprekke.. Ole Siter Toyota RAV4 2.0 automat Skoda Octavia 1.9 tdi automat (solgt) Skoda Octavia 1.8 Turbo (solgt) Sjekk ut mini SUV`n vår :) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Baufish Skrevet Mai 10, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 10, 2009 Har ikke åpent filter nei. Dønn orginalt. Tror du at lufttemp. har så mye å si altså? Har planer om å bytte ventil, men er usikker på om jeg skal ha åpen eller resirk. Kjenner fler som skulle hatt resirk, men gikk for åpen istedet uten problem. Vet ikke selv, bare at jeg kan få de åpne skambillig. Siter - Audi A4 2,0TDI B8-Dont drive faster than your guardian angel can fly- Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
DRFT-R Skrevet Mai 10, 2009 Rapporter Share Skrevet Mai 10, 2009 hold deg unna billige dritt dumper. da de har sjans for å lekke jævvlig! ettersom du kjører et VAG produkt, MÅ du kjøre med resirkulerbar dumpventil! Siter Ikke rart Internett går sakte, med så mange idioter pålogget samtidig! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
glx-rider Skrevet Mai 10, 2009 Rapporter Share Skrevet Mai 10, 2009 Hvis du vil ha mer lyd ut av resirkventilen (siden det er ikke noe tvil om at de bråker mye mindre enn dump) så kan du fjerne den plata under motoren. Hjalp hvertfall masse på min bil når det gjaldt å få lyden ut til folket:P Siter 2.0 glx, Ser ut som anlegget har begynt å komme seg nå ja!! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
