TIC VOLVO Skrevet Februar 16, 2009 Rapporter Share Skrevet Februar 16, 2009 motoren min begynte plutselig å gå på 3 sylindre.etter mye om og men tok jeg ut motoren og delte den.det hadde knekt en liten bit av en ventil og skadet sylinderveggen skikkelig. ny motor måtte skaffes. ringte litt rundt men den var ikke så lett å oppdrive (1600) men i januar fik jeg napp. en 99 mod motor ble kjøpt inn. jeg hadde en motor med sølv alu innsug og den nye var med svart kompositt/plast innsug. det fulgte med komplet lednings nett men det passet ikke så det gamle måtte brukes.passet nesten perfekt bare en kontakt hadde for kort ledning. klutsj og sving hjul passet heller ikke på gear kassa. dette ble flyttet over fra den gamle motore. det ble også satt inn ny klutsj/vann pumpe reg rein sett,måtte også flytte over ac brakett og fremre motorfestet da dette ikke passet.hu... mye skruing gitt :) bilen er ellers orginal 1,6 higline (hel skinn) (kone bil) ellers hadde den vel fått litt andre felger o,l.. utstyr: klima.crucse.el vinduer.takluke kjøre komp.sentral lås m org alarm.varme seter. ellers vet jeg ikke hva som var/er standard på den.. Siter 740 tic solgt passat 97 1,6 higline gammel volvo 4x4 gammel URAL 6x6+MAX 6X6 gammel wilvo 4x4 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
