Liaes Skrevet Februar 6, 2009 Rapporter Share Skrevet Februar 6, 2009 jeg har vært og kjøpt meg en audi coupe i dag. var ute og kjørte og koste meg på snø føret med quattroen. men så stoppet jeg bilen i 5 min. og da jeg skulle starte den så var det ikke noe liv i den. kun start motoren som gikk. prøvde og trill starte den men til ingen nytte. motoren går i rundt men det virker som om at det ikke er noe gnist/bensin. jeg har ikke sett etter på hva det er ennå (skal se på den i morgen) så tenkte jeg bare og forhøre meg om det er noen som har vært bortig dette før eller har noen tips til hva det kan være? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Turbobenni Skrevet Februar 6, 2009 Rapporter Share Skrevet Februar 6, 2009 bensin ?? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Liaes Skrevet Februar 7, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet Februar 7, 2009 tenkte bare på om det er noen "vanlige" problem på disse. som bensin pumpe, bensin relé Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Øyvind S Skrevet Februar 7, 2009 Rapporter Share Skrevet Februar 7, 2009 Du skal jo høre bensinpumpa gå når du slår på tenninga. Hvis ikke du hører den, kan det være releet. Har hatt den feilen på 2 Audi 100'r som jeg har hatt. Går jo an å tjuvkoble det med en ledningsstump. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Liaes Skrevet Februar 7, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet Februar 7, 2009 har sett litt på bilen i dag. den startet på første forsøk i dag tili. sto og gikk i 3-4 min for så og dø. når jeg skrur på tenningen tråkker gassen helt til bunn og slippe den så fyrer den en gang på alle sylindrene og dør. skiftet fordeler og rotor siden det var ikke helt bra. men til ingen nytte. var på møller og bestilte rele. så jeg får se om det helper på mandag, hvordan hører du bensin pumpa best? inni bilen eller om du stikker hode under den? kan ikke si at jeg hører noen pumpe inne i bilen når jeg skrur på tenningen Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Øyvind S Skrevet Februar 7, 2009 Rapporter Share Skrevet Februar 7, 2009 Du pleier å høre den når du sitter inni bilen, og du hører den i hvert fall i bagasjerommet. (pumpa sitter nede i tanken) Skru på tenninga, så skal du høre en summelyd i 1-2 sekunder før du starter. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
turbokano Skrevet Februar 7, 2009 Rapporter Share Skrevet Februar 7, 2009 hørtes nesten ut som pumpa ja,så å si samme skjedde meg,kjørte å hadde maks pådrag,så kutta bilen å ville ikke starte,kinna å kinna,fyrte litt,så stoppa den. målte bensintrykk og det var alt for lavt,fikk kun 3-5 bar trykk,disse er høytrykkspumper og skal levere 6-6,3 bar. og i tilleg er disse pumpene som er montert i tanken svindyre,må nesten ta den ut for å finne ut hvilket merke som sitter i. selv hadde jeg pierburg pumpe og den kosta 2700 med alt av rabatter fra romnes.5k på møller. har du bosch pumpe er nok denne litt billigere. Siter Quattro driftsquad! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Liaes Skrevet Februar 10, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet Februar 10, 2009 da har vi funnet ut at det er bensinpumpa som har tatt kvelden.. Bosch pumpe.. Så om noen har ei liggende er det bare og hyle ut! :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
