steffenfk Skrevet Januar 1, 2009 Rapporter Share Skrevet Januar 1, 2009 Hei Idag begynte bilen min å gå dårli. Motoren går fint sånn som den "Skal" Ikke ryker bilen heller.... Virker som den ikke får ladetrykk.. Mistenker litt luftmassemåleren..... Noen som har vert borti det samme? :) Siter 86 Audi 100 CC 2.0 93 Audi Cab 2.3 E 99 Audi A4 1.8 lim. 96 Audi A4 1.8 Turbo Quattro avant 02 Audi A4 1.9 TDI 130 hk lim. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Legolego Skrevet Januar 2, 2009 Rapporter Share Skrevet Januar 2, 2009 Har du noen feilmeldingslys i dasjbordet? F.eks. "motorlampelyset" (hvis du forstod det). Det første du bør gjøre er å lese ut feilkodene på bilen (vha Vag-com). Det KAN være luftmassemåleren. Har du satt på åpent luftfilter? LMM'en har en tendens til å ta kvelden hvis den får olje (fra filteret) på seg. Du kan prøve å rense LMM'en forsiktig for å se om det hjelper. Du kan også bruke Google og søke på limpmode (som du nå sannsynligvis er i). :) Siter -2003 Audi A4 Avant 1.8TQ S-Line (solgt) How to... dioder i parklys på B6 How to... ta ut lyktene på B6 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
steffenfk Skrevet Januar 2, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 2, 2009 nei,det lyste ikke noen motorlampe... Leste ut feillageret idag... Og fikk feil på luftmassemåler...men det er nok fordi jeg prøvde uten stikkeren på da... Men fikk også opp denne feilmeldingen: ladetrykk underskredet.. Så har bestilt en ny lmm...Får den på mandag;) Men regner med at det er den :) Siter 86 Audi 100 CC 2.0 93 Audi Cab 2.3 E 99 Audi A4 1.8 lim. 96 Audi A4 1.8 Turbo Quattro avant 02 Audi A4 1.9 TDI 130 hk lim. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
steffenfk Skrevet Januar 7, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 7, 2009 da fant jeg ut hva feilen var :) Det var et lite rør/slange som hadde hoppet ut av en vacum slange.. fikk opp feilen ladetrykk underskredet Denne vacumslangen går til magnetventil (N75)og dette førte til at bilen ikke fikk ladetrykk:) Siter 86 Audi 100 CC 2.0 93 Audi Cab 2.3 E 99 Audi A4 1.8 lim. 96 Audi A4 1.8 Turbo Quattro avant 02 Audi A4 1.9 TDI 130 hk lim. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
