Bytte dieselfilter på 3bg
mazdafreaks
Hei idag fikk eg arb lyst og skulle bytte filter, eg såg dette var litt dill, måtte av med plastdeksler osv, så kom eg til filteret. eg løsnet så braketten filteret hang i, og drog opp filteret og skrudde det løst, ble endel søl. er dette riktig måte å gjøre dette på,. eller skal man løsne filteret på den unbrako skruen, ved oppstart så startet eg bilen, og holdt filteret opp ned, å luftet så det sprutet ut, føltes rett ut dette, men er usikker, fant ikke noen how to do på nettet ser dere,
http://www.bilforumet.no/faq.php
Maks 5 linjer i signatur
Skru løs umbrako skruen, så løsner du den ene slangen fra øverterste del, sånn at du klarer og få litt plass, løft så nedre del. Da står filteret igjen, skru så opp skruen som holder filteret, dra det opp. Motsatt rekefølge når du setter sammen igjen. Trenger ikke lufte. Start opp motor, så begynner den og hakke litt, ikke rør gass, bare la den svive på tomgang. Etter 2-3min er den ok.
