matsby Skrevet November 12, 2008 Rapporter Share Skrevet November 12, 2008 heisan alt startet med at vi holdt på og montere gulvmatten etter at det var full av vann, etter noen timer med skruing alt inavendig i bilen ferdig og vi skulle på statoil og fylle bensin og vaske bilen. når vi startet bilen ville den ikke gå på tomgang måtte holde den i gang med og gi gass, etter at vi har kjørt oss ein runde til motoren blei varm så klarte den og holde seg på tomgang. vi kjørte innom statoil og fyllte bensin og vasket bilen i selv vasken. kopisen min vasket også i motorromet, men ungikk luftfilteret og diverse ellektronik. da vi var ferdig med og vaske den skulle vi kjøre oss ein rundet, vi kjørte 7km men da vi skulle opp ein liten bakke så stopet den vare. ingen ulyder eller noe bare stopet. vi prøvde og starte bilen igjen med startmotoren men var ingen reaksjoner. vi trilet bilen til ein kiosk for og ser nærmere på motoren, men da vi skulle sjekke gnist var det ikke ein enneste gnist er det noen som har hatt samme problemet? takk på forhånd Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Selleri Skrevet November 12, 2008 Rapporter Share Skrevet November 12, 2008 Starteren dro ikke rundt altså? Da må du jo bare finne frem multimeter og se om det er liv i batteriet, så måler du deg bare videre, når du ikke får spenning, er det der bruddet er. Siter O:99 Saab 9-3 X: Ukjent antall båter, mopeder og annet dritt Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
matsby Skrevet November 12, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 12, 2008 starteren går i rundt ja, men har fått start på den nå var i går vi vasket Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
speedyracing Skrevet November 14, 2008 Rapporter Share Skrevet November 14, 2008 når du tar motor vask er det lurt og la bilen gå. og ellers gjøre som du beskrev. Siter Bmw 318D 2010 4D Bmw 520i 2000 Stv. (solgt) Bmw 320i 4D 96 m-tech (solgt)Bmw 318ic 03 (Solgt)Bmw 318 is 95 (solgtBmw 518 i 84 (solgt) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
