Passat 1.9 TDI highline 4-motion!
zantrix
Effektanlegg og chip er alt som er gjort "motormessig"
Blir nok neppe gjort mer.
180hk 410NM får duge for meg :)
Er ikke noe racerbil uansett.
Får man effektanlegg til 4motion da. eg har sveist på 2 coole tuter med chrome, bilen ser råere ut, og disse tutene lager litt brummelyd,,
http://www.bilforumet.no/faq.php
Maks 5 linjer i signatur
Eg prøvde, man får varmere luft inn i motor, altså mindre power, og man får en helvettes stygg lyd, la vera du, spander heller på ett innsatsfilter, på disse så er det faktisk ett overraskende bra coil air intake originalt. man skal jobbe hardt for å klare å forbedre dette,.
Eeh, hva er coli air intake?
Har ikke vært bort i det før, tror jeg...
Ford Escort 1.6 GL 1986-modell -(ANGRET BITTERT AT DEN BLE) SOLGT-
Mitsubishi Lancer 2.0 GL 1994-modell -(VEEEEEEEEEEELDIG GLAD DEN ER) SOLGT-
VW Passat 1.9 TDI Comfort -(FORNØYD) INNEHAVER- Selger masse deler fra den, ta kontakt ;)
Skrivefeil er det, hehe skal stå cold air intake, den suger kald luft forran radiatoren,, altså kald luft, i motorrommet er det varm luft, så ett slik powerfilter vil suge varm luft, altså gi mindre power...
Hva med en orginale "innblåset" for kaldluft da?
Det gir da kaldluft inn vel?
Den trekantie slangen som går fra under panseret og inn i luftfilter boksen...
  • 4 weeks later...
Prøvde litt med filter på passaten igår, synst det ble rå lyd, men en ting jeg ble skeptisk på, på det orginal luftfilteret sitter det en liten slange som går videre til en slags trekant med flere slanger på, når jeg hadde på powerfilter så stod bare den åpningen åpen, er det farlig? Synst jeg fikk lignende dumplyd på bilen "Psssh" når jeg slapp gassen.. Og mye høyere ladelyd :p
