gir problem
aarlia
hei. en dag jeg var ute og kjørte fikk jeg et problem med å sette bilen i gir. jeg kjørte ut fra et kryss og det gikk helt fint og gire helt opp til 3 giret alt virka helt normalt, men nor jeg skulle sette den i fjerde gir var det plutselig helt umulig å få satt den i fjerde jeg stoppet og hadde den i fri med motoren i gang og prøvde å sette den i noen andre gir men uten hell, jeg tenkte kansje at clutchen hadde godt men syns jo det ville være rart ettersom jeg ikke fikk noe forvarsel. jeg slo av bilen og prøvde å sette den i gir. dette gikk noe bedre jeg fikk satt den i alle gir, men det var noe harere og gikk litt hakkete å få i gir. så satte jeg den i gir å startet for å se om den slurret på clutchen. det gjorde den ikke, jeg fikk jokket den i gang og den kjørte helt fint på første giret men var umulig og få skiftet til et annet gir. noen her som har vært borti noe lignene eller har peil på hva dette kansje kan være? takker for svar:)
hei, og velkommen til forumet.
Hva slags bil er det snakk om?
Dette kan være alt fra veldig lite olje på girkassa,
til slark i giroverføringa.
Selvfølgelig kan girkassa være gåen,
men utifra hva du beskriver tror jeg heller det første
Det blir også veldig mye enklere å lese hva du skriver hvis du deler opp litt i avsnitt.
'01 Alfa 147 2.0TS SS
'76 Ascona 16v
