AndreLuddvik Skrevet September 6, 2008 Rapporter Share Skrevet September 6, 2008 Heisann! Har en venninne som eier en Passat 2001 modell. Denne har et problem med vannlekkasje bak på høyre side. Noen som har vært borti dette før? Det er ikke takluke på bilen, og heller ikke rust. Så det må komme via en pakkning eller annet hull som ikke er tett. Teppe forran på samme side er ikke merkbart vått, men det kan selvfølgelig renne langs gulvet og bak. Jeg kan kjenne fuktighet i teppe fra stolpen der setebeltet er festet og bak. Blir fort en dam når det regner. Har ikke testet ut om det er så gale at ved en bilvask så stiger vannet. Bilen har vært tørket ut innvendig, av en tredjepart, uten at de kunne finne noe feil. De mente at vannet kom inn igjennom varmeapparatet, der det tar luft inn, og mente de hadde tettet lekkasje, men det hadde de altså ikke klart. Håper på hjelp. Da det er rimelig irriterende, og ikke bra for tepper og inneklima i bilen. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
comadore Skrevet September 6, 2008 Rapporter Share Skrevet September 6, 2008 Hvis jeg forstår deg rett, så er det ved baksetet(høyre side)? Prøv å skifte lister osv?:) Du bør nesten sjekke mer og følge etter når/hvor det kommer vann osv:) Og se både under og over bil:) Siter Ford Orion 1990- Førstebilen:O Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
AndreLuddvik Skrevet September 6, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet September 6, 2008 Skal jo ikke være nødvendig å skifte lister på en 2001 modell bil???? Men ja, bak passasjer stolen, forran baksete. Nede på gulvet der... Leste en tråd her der det va nevnt at vannet kanskje kom inn igjennom et deksel på døren... ? Noen andre som har vært borti det? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
comadore Skrevet September 6, 2008 Rapporter Share Skrevet September 6, 2008 Har samme problem med min bil:) menjeg har bare litt fuktighet der og en dam i bagasjerom:) Og JA, det kan faktisk være lister osv:) Shit happens;) men du kan også prøve og se under bilen om det faktisk er noen hull osv!:) Siter Ford Orion 1990- Førstebilen:O Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
optus Skrevet September 6, 2008 Rapporter Share Skrevet September 6, 2008 Sjekk blekkplata som ligger bak dørtrekket. Vis denne ikke er tett, så kommer det vann inn i bilen. Siter ) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
AndreLuddvik Skrevet September 7, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet September 7, 2008 Noen som kan gi meg noen tips til hvordan fjerne dørtrekket? Har aldri tatt dette av på en passat før. PS: er ikke født med ti tommeltotter, bare liker å beholde flest mulig klips intakt. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
pettersenroar Skrevet September 7, 2008 Rapporter Share Skrevet September 7, 2008 her er bilder av hvordan man tar av førerdøren nesten likens på di andre dørene http://images.google.no/imgres?imgurl=http://turbotimercompanion.com/vw/vwgti/pic09.jpg&imgrefurl=http://turbotimercompanion.com/vw/vw.html&h=488&w=650&sz=37&hl=no&start=15&usg=__SNT-MHim_s2xd_bFirSeKrHXoLE=&tbnid=sPotZ3OmiMhn8M:&tbnh=103&tbnw=137&prev=/images%3Fq%3Ddoor%2Bpanel%2Bpassat%26gbv%3D2%26hl%3Dno%26safe%3Doff Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
AndreLuddvik Skrevet September 7, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet September 7, 2008 Takk! Er ikke noe problem å koble fra batteriet på disse bilene sant? Over lengre tid? Er det lurt å legge plusspolen til jord etter du har koblet fra, slik at du tømmer anlegget for evt kapasitive spenninger i kabler og andre bokser? Tenker mest på Airbag da, hvis ene stolen må ut for tørking. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
optus Skrevet September 7, 2008 Rapporter Share Skrevet September 7, 2008 Noen som kan gi meg noen tips til hvordan fjerne dørtrekket? Har aldri tatt dette av på en passat før. PS: er ikke født med ti tommeltotter, bare liker å beholde flest mulig klips intakt. Du fjerner plastgreiene som er på håndtaket, så er det bare og dra ut. Sitter jævlig fast. :) Siter ) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
AndreLuddvik Skrevet September 7, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet September 7, 2008 Heisann! takker for hjelp, fant badebasseng under batteriet, så håper at dette var grunnen til vannet i bilen! begge dreneringene va hvertfall potte tett.... Men hvis ikke dette løser det, får jeg begynne å vri hjernebarken noen runder til! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
optus Skrevet September 7, 2008 Rapporter Share Skrevet September 7, 2008 Heisann! takker for hjelp, fant badebasseng under batteriet, så håper at dette var grunnen til vannet i bilen! begge dreneringene va hvertfall potte tett.... Men hvis ikke dette løser det, får jeg begynne å vri hjernebarken noen runder til! Hehe, samme hadde jeg problemer med, men fikk ikke vann inn i bilen. Sto vann til toppen av batteriet :) Siter ) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
MiMixx Skrevet September 7, 2008 Rapporter Share Skrevet September 7, 2008 Har pole-filtret blitt byttet på Passat? Kom lekkasjen etter det er blitt skiftet? Vis, så vet jeg mulig hvorfor det kommer vann inn, er pga av at den plast-platen som ligger over filtert ikke er blitt satt på skikkelig, dermed renner vann inn der og inn i bilen... Sjekk det før evt annen løsning. Manger her på stedet som har vært plaget med det problemmet, deriblandt faren min på sin 2003-modell Men som sagt, sjekk polenfilter-dekselt :D Siter Ford Escort 1.6 GL 1986-modell -(ANGRET BITTERT AT DEN BLE) SOLGT- Mitsubishi Lancer 2.0 GL 1994-modell -(VEEEEEEEEEEELDIG GLAD DEN ER) SOLGT- VW Passat 1.9 TDI Comfort -(FORNØYD) INNEHAVER- Selger masse deler fra den, ta kontakt ;) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
AndreLuddvik Skrevet September 8, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet September 8, 2008 Fant litt vann oppi der også, så nå er dekselet lagt i "negertyggis"... vindus lim hvis det er å fortrekke... håper det løser seg, men har mest tro på bassenget som var under bremsekraft forsterker og batteri. kommer tilbake til tråden hvis problemet vedvarer. Takker for innspill. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
_PYRAMID_ Skrevet September 8, 2008 Rapporter Share Skrevet September 8, 2008 et av problemene bruker å være at dreneringen under batteriet er tett. Siter '06 VW Passat 2,0TDI Highline 140hk, '99 VW Passat 1,9TDI '87 Audi 80 1,8S (solgt), '02 VW Passat 1,9TDI Highline 130hk (solgt), '93 Golf III GTD (solgt), '87 VW Passat 2,2 5E (solgt) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
AndreLuddvik Skrevet September 8, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet September 8, 2008 Jah, den feilen jeg fant nå, Så da håper vi det ordnet seg, men håper at ikke moderatorer stenger tråden før jeg har konstatert at feilen er funnet, da bilen står til tørk nå ;) takk. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
