Feilkode 144
Exerqtor
Får opp feilkode 144 på bilen nå, å den går som en dass når jeg gir bånn gass + at den jukser på tomgang.. Hva i alle dager er det for noe?
1985 Volvo 244 - Bruksbil med stuk
1964 Chevrolet Impala SS - Prosjekt
1967 Volvo Amazon 2dr - Prosjekt
1977/88 Chevrolet Caprice - Raggarvogn
1990 Volvo 245 - Prosjekt
  • Svar 35
Det er tenningshjernens feilsignal...hva sier feilkode i hull nr 2(fuel-systemet)?
Les forøvrig her for en god forklaring av feilkodene...
http://www.swedishbricks.net/700900FAQ/Engine-Codes1.html
x-1992 Volvo 940 GL - Solgt
Kommer opp noe i den duren på autodata å.. MEN, hva kan det være da? LMM eller spjeldføler er det første jeg kan tenke på..
tipper gasspjeld først... og funker ikke det, så må du prøve lmm.... funker ikke det, så er det kabel-brudd mellom de to hjernene, eller en defekt hjerne.... i følge linken jeg skrev i stad.
Har ikke noen feilkoder på innsprøytninga..
Det som er litt bitch..
Men ja, skal titte på det etterpå..
Ellers så får jeg nye chiper til uka så da får jeg fyra guldboksen igjen.. Da hadde jeg aldri det problemet her.
FC. Fel kod 1 -4-4 EZ 11 6 K
* 1-4-4 Lastsignal fran bränslesystemet saknas.
Villkor för felkod:
I dellastomradet görs en test av belastningssignalen två
ganger varje motorvarv.
Om belastningsslgnalen ar konstant hög eller låg sätts
felkoden 1-4-4.
Felorsaker:
Avbrott eller kortslutning till jord på ledningen mellan
LH 2.4 #25 och EZ 1 16 K #8. LH 2.4 styrenhet defekt.
Felsymptom:
Orkeslös motor.
92' 945 Turbo brukis
92' 240 Turbo prosjekt
Rekti ja. Den forbindelsen der har jeg sjekka nå fler ganger å den skal være hel. ellers så skal jeg bytte yrke..
Jeg hadde jo problemer med no EGR piss her for en stund siden å da bytta jeg bort guldboksen til en vanlig "svart" boks.. Å da forsvant problemet en stund å alt fungerte bra..
Så her for et par uker siden så hoppa trykkrøret av før ic'n men jeg fikk kjørt hjem i ca 20km/t å skrudd på den igjen å etter det så har bil hora gått bærsj.
Men vell å merke så har den blitt værre nå på et par dager.
Har titta litt pått nå. Kom til å tenke på at jeg bytta starter på bilen samme dagen som trykkrøret falt av.. Å ledningen til TPS'n går jo i samme hærva som innslaget til starter'n.. Så det kan jo hende jeg har klart jo jokke litt på den da.. Har iallfall tatt den ut å gjort rein å satt ordentlig sammen nå så skal jeg ta en prøvetur.
hei, jeg leste litt på nett og fant en med samme problem som deg.
Det endte opp med at han byttet alt på motoren, fikk fikset noe greie på hjernen. Det funket 2-3 ganger, så fikk han samme problem.
Desverre, kom det aldri noen løsning i den tråden...
ja, jeg vet.. lite bidrag fra min side, men du kan jo prøve en annen tenningsboks, da dette kan være problemet.
Eventuellt, kan det jo være irr/dårlig kontakt som provoserer frem problemer.
Je ghar feks. før opplevd å få en lang "handleliste" som grunnet i irr på kamakselposisjonssensor (hvitmotor).
Mao. det er ikke alltid feilen er symptomet.
Hmm rekti..
Bilen ble mye bedre nå.. Men når jeg gir på med belastning så huster å hærker å sprerrer det fært helt til slepper opp gassen litt å gir på igjen..
Virker for meg som om det må være LMM eller TPS.
EDIT
Trekker delvis tilbake det jeg har sagt ang TPS.. Klart, det er en til en viss grad en gass spjeld føler.. Men det er jo ikke en rehostat, men en bryter som føler lukket og åpent spjeld men kun det å.
Så det gir meg bare enda mer tru på at det er der problemet ligger siden det kun er problemer på tomgang å ved pådrag.
