20VQuattro Skrevet Februar 26, 2008 Rapporter Share Skrevet Februar 26, 2008 Hei, har en audi coupe, quattro hadde feil først på lambda, å så for høy co, byttet lambda, å var på etterkontroll, fortsatt høy co verdi, men så begynte de å stille på luftmasse/mengde måleren å fikk ned co verdien nokk til å godkjenne den 0,43 var den. Men nå har f*** meg lambdan tatt kvelden igjen, har skjekka hjernen, å den sier at det er feil, starta bilen i stad, å tok ut kontakta på lambdan å hvet du hva som skjedde? ABSOLUTT INGEN ting.. da er vi siker på at den er ferdig, men nå før jeg setter in den nye, så vil jeg at det skal være riktig justert på luftmasse/mengde måleren før jeg setter den nye inn, eller så tar vel den kvelden å. Det sitter en justerings skrue på måleren ere noen som hvet hvor mye den skal være på, altå eks rudner fra bunn å ut? HAdde vert fint med svar, skal selge bilen etterhvert å liker å ha alt i orden først Siter Verden er farlig ingen har overlevd enda! Lev Livet Kjør Audi! :D Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
92 Audi Skrevet Mars 19, 2008 Rapporter Share Skrevet Mars 19, 2008 Hvor sitter denne luftmasse/luftmengdemåleren? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kicke Skrevet Mars 19, 2008 Rapporter Share Skrevet Mars 19, 2008 Det skjedde ingenting når du plugget ut lamdasonden, ingenting hva da? Gå inn på tråden: Noen som kan 2,3 NG 10v motor?? Der har vi diskutert dette. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
