Ødelagt basskasse?
Finni2008
Kan være så mye rart, men det er vanskelig å si uten å vite noe om hvordan ting er kobla opp.
- Har du egne signalkabler fra spilleren til "bass-signalene"?
- Har du egen forsterker til basskassa?
Feilsøkig bør gjøres steg for steg. Først utelukker man en feilkilde, deretter en annen, osv. Først elementene, deretter kablene til elementene fra terminalen i kassa, deretter terminalen i kassa, deretter kablene til terminalen fra forsterkeren osv. :)
Det går egen signalkabel fra spiller til Bassforsterker, ja. Har kjørt elementet på en Phoenix Gold MS275. Noe som funka bra i et par måneders tid. Testa som sagt også med en kompis sin forsterker, og det kom der heller ikke noe lyd. Så jeg får vel bare gå løs på selve kassa i morra! Det er en zillion med skruer som må løsnes for å sjekke kablene fra terminal til element -.-'
bruk et multimeter og sjekk ohm på tilkoblingsboksa på kassa.. viser den null/kortslutning kan elementet vere svidd fast..
eller viser det ingenting av motstand er spolen brent, altså element gåent, eller tinsel`en av, eller kablene fra boks til element løsna inni kassa..
ellers kan du, som nevnt, bruke et aa eller 9V batteri på tilkobl.boksa og se om elemente `tikker`...-lite trolig da men..
mest trolig er spolen brent, og elemente gåent... om du husker hvordan det ble spilt sist gang det funket..?
1986 bmw 318i
1987 Ford Escort xr3i
Er vel bare å skru ut elementene vel?
Det du burde kanskje sjekke som Bøjinis sa var du bruker et AA batteri og kobler det til suben. Vil ikke subben gi noe lyd fra seg da, så er det mulig at elementet har svidd seg fast. Men for å sjekke dette. Så kan du bruke hånden din ved å dytte på suben. Her vil du finne mulig 2 feil som er vanlige feil. Den ene kan være at den lager en skrapelyd fra seg. Den andre kan være at den har låst seg fast, altså at du ikke får den til å gå inn. Ved disse 2 feilene kan du sånn sett si at suben din er ødelagt. Det kan komme av mange forskjellige årsaker. Du kan ha for bra forsterker eller at du har en jordningsfeil.
Det er ihvertfall starten som jeg ville sjekket. Hvis du ikke har funnet ut feilen. Skru av elementet fra bass kassen. Så sjekker du at alle ledninger sitter. og bruk mulitmeter for å se om det er noe signal som går i mellom ledningene.
Har nå skrudd ut elementet og sjekka kablene. Fant ingen løse kabler fra terminal til element.
Sjekka også med et multimeter.. den viste bare 1 eller ingenting.. Testa også med batterier på signalkablene, men heller ingen lyd/vibrasjoner. Jeg prøvde også å bevege på den, og den er løs, og det kommer ingen skrapelyder.. subben er nesten overkill for forsterkern, så tviler på at det var det som drepte den =(
Du har sikkert gjort det men har du prøvd å koble rett på elementet uten signalkablene? For det kan være brudd i de. Noe jeg egentlig har litt tvil på. Men du kan jo teste. Mål også motstanden over elementet. Hvis du får ingen ting. Så må du nok skru fra elementet for å feilsøke litt tror jeg.Men hvis du har lite peil på det dra helst til en forhandler. Men hvis ingen av disse tingene fungerer. Dra til nærmeste audio forretning å be de bare sjekke hva som kan være feil :)
viser det ingenting ved å måle på terminale på elementet så er det nok sprengt. spole-tråden brent av..
har ikke hørt om noe spes om feks at tråder fra terminal til spolen kan slitne eller brenne av på desse elementa, så mest trolig er spolen gåen.
om forsterkeren er for liten til sub, er det mer skadelig enn om den var for stor.. en for liten forsterker, som brukeren oftest har justert feil, sender vrengte signaler og spolen blir for varm og brenner av.
er kansje mulig å re-kone elementet, altså bytte ut alle bevegelige deler, men send en mail/ring til forhandler/importør og sjekk om det er mulig å få kjøpt et re-koning sett.
har du modell/type nummer på kassa eller elementet(-står feks bak på magneten)
1986 bmw 318i
Jeg kjøpte bilen med anlegget i, og det har visst stått der noen år allerede.. Og det funka fint en god stund før den røk.
Forsterkern som drev denne subben er en Phoenix Gold MS275, som ikke gir mer enn 225 watt i brokobling.. Elementet er på 500wrms og opptill 1000w peak. Men som det sies, at mindre forsterker er verre enn for stor forsterker, så kan det hende at det var det som drepte den, da volumet nærmet seg høyre.
http://www.polkaudio.com/caraudio/products/mm12/
Det er subben. Hva koster sånt som rekoneringssett? og er dette noe jeg kan/klarer å gjøre selv?
