hvordan er det med forstreker til 6*9
maxhp
hei jeg har planer om å kjøpe 4 stk 6*9 sikkert kicker eller pioner sine.
jeg har tiliger kjøpt et 6*9par som jeg har brukt på en cd spiller. de splti ganske ok. d var faktisk helt ok bass og lyd til du skrur det opp..
Men jeg lurer på hvordan de ville yte nå jeg kjøper en forsterker vet at kluppingen vil ikke hede så tiligt men hvordan vil de virke in på kvaliteten og bassen ut av de??
KJør klasse kjør stil, kjør japsebil
så du synes d var vert d? hvro mye trur du jeg må legge ner i dn..
jeg har en US amp
US Amps XT1600.2 2x200 watt RMS
En kraftig 2-kanaler for bruk til aktive systemer eller som en ren bassforsterker.
Spesifikasjoner:
2x200 watt RMS @ 4 Ohm
2x400 watt RMS @ 2 Ohm
1x1100 watt maks effekt @ 4 Ohm
3-veis aktivt delefilter (høypass/lavpass/flat)
Kontinuerligt variabelt delefilter
Bass EQ Control @45 Hz: 0dB - 12 dB
RCA linjeutgang
Platinumbelagte kontakter
Mål: 320 mm (L) x 50 mm (H) x 222 (B)
hvis jeg parallel kobler 2 par med 6'9 trur du d vil fungere bra?(2 på hver kanal)
