Trenger litt info om 86 celica
hansa
Dama skal kjøpe seg en 86 celica (typen som går fra 86 og oppover)
Hvis regreima går av, kræsjer ventilene da? Er 1.6 16V.
Vet ikke når den er skifta sist, så kan jo være ok å bytte..
Skal skifte mansjett på ytre ledd v.s. Er det no hokuspokkus? :P
Moment på drivknuten?
Hva er standard innpress på felgene?
På forhånd takk for svar... :)
Jepp, 4age'n raser hvis reima ryker. Men den er forholdsvis kurant å bytte! Mansjetten kan du velge, enten så kan du få tak i en lime-mansjett(man skjærer av den gamle mens akslingen sitter på bilen, også limer man den andre sammen rundt akselen og fyller den med fett.) Eventuellt må du kjøpe en vanlig mansjett, men da må du ut hele akselen og ta av indre drivleddet. Og skli mansjetten over hele akselen! Det er vel ikke noe spesiellt moment, jeg kliner det ihvertall bare fast med mutter trekker!=) Innpresset veit jeg ikke dessverre.
Nei, ikke veldig. Det er et tripod ledd, så bare ta av mansjetten og dra av den ytre delen av leddet. Den delen som sitter igjen på akselen merker du så du får den tilbake på samme sted på akselen, også slår du den av ved hjelp av en dor og en hammer.montering i omvendt rekkefølge. Hvis du gjør det på denne måten, så kjøp et sett så du får begge mansjettene pluss strammeringer;o)
