audiole Skrevet Oktober 30, 2007 Rapporter Share Skrevet Oktober 30, 2007 Heisann! For noen dager siden merket jeg at momentet i bilen ikke var der lenger. Fant dette høyst unormalt, skjønte ikke helt hva som skjedde egentlig. Stoppa, satt den i første gir og gidde gass. Ikke noe moment, den var rett og slett bare treg. 1, 2, 3, 4 og 5 gir var det ikke noe "trøkk" i. Dette skjer ikke når jeg har startet bilen og kjørt litt. Men etter 1 - 2 timer så dukker det opp. Det som er rart er at når jeg stopper, slår av bilen og starter opp igjen så funker det. Helt til det har gått noen timer, da er ikke det "momentet" der. Er det noen som har peiling på hva dette kan være? Jeg sitter her som et spørsmåltegn Mvh, Ole. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sharpmind Skrevet Oktober 31, 2007 Rapporter Share Skrevet Oktober 31, 2007 LMM? Eller at motoren går i "sikkerhetsmodus" på grunn av følerfeil kansje.. VAGCOM gir deg sikkert et svar :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
