bremsetrommel
bambus
Hei har en ford mondeo 1,6 16v 93 modell
skulle se litt på bremsene bak, tok av hjulet, fikk av trommelen,
så ble uheldigvis bremsepedalen trykket inn mens jeg holdt på så sylinderene gikk langt ut og lekker olje nå, så tenkte jeg å bare sette på trommelen og kjøre den på verksted ( 500m) men nå får jeg ikke trommelen på har ikke kjangs har dunket litt frem og tilbake men får det ikke til å passe,
noen som kan forklare meg hvordan jeg skal gå frem nå?
trenger å fikse dette fort
Klem sammen stemplene hvis du kan. Hvis ikke sett strips over de, og forsøk å sette på hjul med trommel helst, og kjør deretter FORSIKTIG til verkstedet, på natta:P Har selv kjørt en bil uten bremser bak, med kun strips over stemplene, dog bare inne på verksted p. plassen, men det kan gå.
-Subaru Impreza WRX "STi" 01'
-Subaru Impreza WRX 01'
http://www.dlgracing.com
Har du trykka på pedalen så har du nok justert bånda litt utover. Sitter en "selvjusteringsarm" mellom bånda like under sylinderen. På denne ser du en liten arm med tagger på, som går mot en rund "sak" med tagger. Stikk en skrutrekker mellom armen og "saken", slik at tennene ikke er i inngrep lenger, så vil normalt fjærene sørge for at bånda drar seg mot hverandre. Da får du på trommelen.
Men ang sylinderen så er det bare å presse stemplene forsiktig inn igjen. Husk å lufte når du har satt alt sammen igjen
Moderator
Om du har drevet å fyllt etter bremsevæske i beholderen, så kan denne være full nå. Om du da prøver å klemme tilbake stemplene, og på så vis bremsevæska så må den jo finne veien ut et sted.. "PLOPP" sier det i panseret, så har bremsevæskelokket hoppet av.
Ta av bremsevæskelokket først, da blir det litt lettere å presse inn stemplene ;)
