e-tanbe Skrevet Oktober 21, 2007 Rapporter Share Skrevet Oktober 21, 2007 Hei, har kjøpt meg denne: http://www.biltema.no/products/product.asp?iSecId=1006&iItemId=124732 Selvfølgelig fulgte det med værdens dårligste bruksanvisning med ingen info.. Det jeg lurte på om noen veit, nederste er det en skrue som stiller moment regner jeg med? altså 0-1-2-3-4 hva skal jeg ha den på når jeg f.eks skal skifte dekk? kan også stiller f.eks 1,5.. Og på siden (andre siden ikke den siden på bilde) er det et hull som det står OIL hva slags olje? og skal jeg bare fylle på til det renner over? :spin Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Skody Skrevet Oktober 21, 2007 Rapporter Share Skrevet Oktober 21, 2007 Du starter på laveste og jobber deg oppover til du får nok kraft. Og når du kjører INN hjulboltene/mutrene setter du på laveste hvis du ikke har momentstav. For det første kan du ødelegge alufelgene med kraften, og for det andre er det dønn umulig å få løsnet igjen neste gang. Typisk anbefalt moment er 110nm +/- 10nm. Perfekt moment får du ved å sitte på huk og stramme til med et hjulkryss. Jeg har prøvd selv med vanlig, manuell momentnøkkel på 110nm og det er "ingenting". :) PS! Bruk vanlig, billig mineral motorolje på luftverktøy. Klikker du på artikkelnummeret i linken til verktøyet ditt finner du en tjueto siders brukermanual til trekkern. Der står det hvor mange dråper du skal bruke. EDIT: eller EDIT: Ja så det jeg også, at det var norsk lengre nede. Står ikke noe om at motorolje er fyfy, men det står i hvertfall spesifisert en slags olje. Men det med motorolje ble jeg enten fortalt av noen eller så sto det i manualen til Made i Copyland kompressoren jeg kjøpte på Coop OBS! at det skulle/kunne brukes. Jeg fant i hvertfall ikke "luftverktøyolje" eller "tåkesmøreolje" på nettsiden. Siter Bilforumet.noSuper Moderatorsier: Du får ikke sex om du krever kondom, i baksetet på min Volvo Amazon (",)Hakkum Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
e-tanbe Skrevet Oktober 21, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 21, 2007 thanks:hellothere: rart av biltema å ikke legger ved bruksanvisning, sikkert pga dem ikke har oversatt til norsk.. men likevell. edit, :bambam: det var norsk der å.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
