|Hitman Skrevet Oktober 17, 2007 Rapporter Share Skrevet Oktober 17, 2007 Hei! Har en 2.0E som ikke vil starte. Kom kjørende i dag over brua, og så stoppet den. Og siden vil den ikke starte. Kan nevne at den har vært litt treg å starte om kalde morgener, stopper ofte en gang når du får start, før den må startes på nytt og da går det fint. Bensinpumpa høres ut som summer og går, men kommer ingen gnist på pluggene. Kun testet ut fra fordeleren, er det trygt/mulig å koble en ledning direkte på coilen med plugg? Er dette forsvarlig? Sjekket spenningen på Coilen, både 1 og 15 viser helt ok verdier. (0,5 ohm og 7.55 Kohm) Defekt fordeler? :(:(:(:(:( Siter Inside every small problem is a large problem struggeling to get out. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
|Hitman Skrevet November 5, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 5, 2007 Om noen har samme problemet, så var det hallgiveren som var skitt. 2275;- for ny byttefordeler og bilen går atter som en drøm. Siter Inside every small problem is a large problem struggeling to get out. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
