klokka1230 Skrevet September 12, 2007 Rapporter Share Skrevet September 12, 2007 Har en carina II combi 87 hvor jeg ikke får langlys til å virke. Når jeg slår på tenningen så lyser nærlys men langlys får jeg ikke. Når jeg slår av lys så fortsetter nærlys å lyse hvis jeg har på taklysbryteren inni bilen(taklampa eller lampa i bagasjerommet), eller at en dør er åpen. Dør indikatorn(lyset ved tankmåleren) og tåkelys virker heller ikke. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
technobreath Skrevet Oktober 3, 2007 Rapporter Share Skrevet Oktober 3, 2007 Har hatt akkurat det samme problemet. Elektriske feil i denne bilen kan være veldig ulogiske om en ikke har koblingsskjema for å feilsøke etter. Nå er det veldig lenge siden jeg hadde dette problemet, men jeg skal prøve å huske hvordan jeg fiksa det... Jeg tror det hele dreide seg om et par ødelagde sikringer... Først så går du inn i sikringsboksen ved pedalene. Sjekk at ALLE sikringene er i orden. Husker ikke hvilken som var problemet hos meg, men kursen har noe med å styrestrøm å gjøre - dvs den styrer et rele og to... Mål alle sikringer med et multimeter om du har tilgang til dette. På denne måten er du HELT sikker på om de virker eller ikke. Av og til er ikke en visuell inspeksjon nok for å si om sikringen er ødelagt eller ikke. Sjekk deretter sikringene i motorrommet - i boksen. De som er festet på batteripolen trenger du sikkert ikke bry deg med. I denne boksen ligger releet som du skal styre. Pass på at alle rele sitter fast. Når du har byttet sikringene som er blåste (om det er det som er feilen) så kan det hende problemet forsvinner... Det gjorde det hos meg iallefall. Jeg brukte flere uker på å rette opp denne feilen hos meg, men jeg husker da jeg fant ut hva som var galt, virket det ulogisk, men enkelt å rette på... Med ulogisk så mener jeg at feilen ikke direkte har noe med problemet å gjør - som f.eks at det er ikke et ødelagt rele til hovedlyktene, men heller en sikring på en kurs som styrer dette releet. Dørindikatoren og de andre lysene som ikke virker er sansynligvis også på denne kursen. Men det KAN være jeg tar feil :). Snakker bare av erfaring fra min egen carian combi 86 mod. Retter ikke dette på problemene så må du sjekke releene. Disse sjekker du enkelt ved å styre dem med spenning fra batteriet etter du har tatt dem ut av boksen de står i. Men jeg tviler på det er releer som er feilen. Sjekk sikringene og fortell hvordan det gikk... - ingebret Siter Peugeot 406 2000 Stasjonsvogn - Nåværende privatbil Ford Transit Connect med Securitas Styling - Nåværende arbeidsbil Toyota Carina 2 1986 - Solgt Volkswagen Golf 1 1982 - Vraket Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
