v70 lugger ved 4000 omdreininger og utover.
dirtyfunker
JEg har et ganske stort problem med bilen min nå.
Bilen er en V70 t5 awd 1998 mod.
Det som skjer er at når motoren blir varm så begynner bilen og ''lugge''. Det starter når jeg er ved 4000 omdreininger ca og gir på.
Jeg har byttet bensinfilter, luftfilter, tennplugger og pluggledninger men nå er jeg tom for ideer. Vwet noen av dere hva som kan være galt!?
Espen
Godt spørsmål.. Aner ikke jeg.!
Tror ikke de kom med fordelerløs tenning allerede i 98, men jeg er ikke sikker. Dersom det er fordeler på den er det en viss fare for at rotoren er løs. Jeg opplevde det samme på min 95 850 for noen år siden og den ble verre og verre med tiden. Men gikk gjorde den. Da hadde skruen som fester plata som rotoren er skrudd fast på brukket tvers av inne i kammen. Skru av fordelerlokket og sjekk at rotoren sitter fast.
__________________
Ok, skal sjekke. Jeg tror jeg mister mye krefter også.. Bilen går dårligere.. Spesielt etter 4000!
Espen
Sjansen for at det er rotoren er nok ikke så stor. Dessuten har du en dings som forkludrer bildet noe, nemlig turbo...
Trolig er det en giver som er defekt eller en slange som er morken. Har du sjekket for feilkoder?
__________________
