Oljetemperatur på G60
Nifty
Leste her ett sted at for å ta godt vare på G-lader skal man holde seg under 2500 o/min frem til olja er blitt 50c. så ikke over 3000o/min før olja er over 80c.
50c er ikke noe problem , men oljen min blir iflg kjørecomputer ikke varmere enn max 78 grader. har vært over 80 EN gang og da var det VARMT ute. temp på kjølevann ligger sånn ca på 80-85 grader. termostat er sjekket og åpner/lukker som den skal
Er det normalt at olja ikke blir varmere? Utetemp ligger på rundt en 20c.
Mvh
BMW e36 320i - 92 Mod
[x]Corrado G-60 - 89 Mod
[x]BMW E30 323i -85 Mod
Det er litt rart ja. Min ligger på 96-100 grader nå i sommer, og det er med oljekjøler. Og vanntempen ligger på rundt 80 grader. Vanntempen gikk ned fra 90 til 80 etter at jeg monterte oljekjøleren.
VW Corrado G60 -91
VW Golf 1.5 C -83 (vinter-/bruksbil)
VW Golf 1.6 GL -88 (solgt)
Oljen på min g60 går sjelden over 80 grader. kjører med shell helix ultra 5-40. Kjørte med 10-40 før og da låoljetempen på rundt 90 grader.
Men klarer fint å få opp tempen på oljen når eg kjører hardt f.eks bane kjøring var eg oppe i 130grader. (ikke anbefalt da)
Var oppe i 120 grader i vinter når eg laget piruetter i snøen. Klampen i bånn nesten hele tiden i ett par minutter. Slapp bare opp på gassen før eg traff sperren.
Så trenger vel ikke å bety noe negativt med rundt 80 grader olje temp på vanlig kjøring.
VW Golf g60 Rallye!
