Avmontering av Sideskjerm
Are88
Tok av innerskjermen, skrudde av alle synlige skruer til skjermen. samt den foran døra som du ser når du lukker den opp. tok en kniv og skjærte bort griset som sitter på innsiden. huska at det er en skrue nesten nederst som det er sånn dritt over å da. Er bare til å skrape av og legge på nytt igjen på den stripa du kutter.
Bytta på Golfen og de hang i et 2cm tykt lag med kitt...
Åpne døra og stikk inn en flattrekker mellom skjerm og innerskjerm fra baksida. løsne forsiktig nedover hele og gjenta til den løsner helt. blir falsen litt skrukkete er det bare å banke den rett igjen. Regner ikke med at det er noen som skal inn å se inne i hjulhuset ditt uansett :D
"Et triks man får stor respekt for innen rånermiljøene som ikke har sitt hovednedslagsfelt på Frogner i Oslo."
