Luftmengdemåler på 1.6!
print.screen
LMM sitter vel rett etter luftfilterboksen sikkert, og den justerer bensinmengden som sprutes inn i motoren din etter hvor mye luft som passerer den:) Hvis du kobler den ut går vel motoren i nødmodus og gir deg en skikkelig feit blanding vil jeg tro.
Understeer is when you hit the wall with the front of the car and oversteer is when you hit the wall with the rear of the car. Horsepower is how fast you hit the wall, torque is how far you take the wall with you.
