Kicker ZX1000.1 - mono er d vert pengene?
maxhp
hei..
jeg har en kicker L7 subb(750wRms dobbel 4 ohm spole alså to spoler på 4ohm hver)
og je hadde en Kicker ZX750.1(750Wrms 2 Ohm) - mono amplifier
den blei sjåle..
så nå må jeg kjøpe nye og lurer på om jeg burde gå får denne og om dn er vert pengene? eller om jeg burde ha gått for dn gamle Kicker ZX750.1 til ca 3190kr..
Kicker ZX1000.1 - mono amplifie
Pris: 3990,- Antall:
Subwoofer Mono Amp Specifications
Amplifier Type: Mono
RMS Power @ 4 Ohms: 500W x 1 @ 4 ohms
THD at 4-Ohm RMS Power: <1 %
Bridged RMS Power @ 4 Ohms: 1,000W x 1 @ 2 ohms
Speaker Level Inputs: yes
Preamp Outputs : yes
Built-In Crossovers: LP
Bass Boost: 0 - 18 dB
Frequency Response: 25-200Hz
Signal to Noise Ratio: 60 dB
Model ZX1000.1 Fuse 100A PowerGroundWire 1/0GA
Features:
Advanced chassis with extruded aluminum heatsink
Efficient class D circuitry
Top-mounted controls
KickBass 0-18 dB variable bass boost at 40 Hz
Variable 50-200 Hz low-pass crossover with 24 dB/octave slope
Defeatable 25 Hz subsonic filter
High level or low level inputs (125mV-10V)
PreAmp Signal Transfer (PAST) RCA outputs
Delayed turn-off logic circuit
Soft start turn-on circuit for reduced startup load
Short circuit, Over-voltage, Reverse polarity, Thermal overload (SORT) protection
Included remote KickBass control
Fully CEA-2006 compliant specifications for real-world power
KJør klasse kjør stil, kjør japsebil
At L7-en tåler å bli matet med 1000.1 er det ikke noe tvil om i allefall. Men om du vil merke noe stor forskjell burde noen andre svare på, for det vet jeg desverre ikke.
Den trekker nok ikke merkbart mere strøm enn den du hadde før. :)
