Tennplugg problem
Ok`n
Skal skru ut ein tennplugg ut fra toppen,men ser ut som gjengen på tennpluggen er så slitne at tennpluggnøkkelen berre går rundt!:( noen måte å få den ut uten å skru av toppen?
-Nissan Skyline R32 GTR
-Nissan Silvia S14
-Nissan 180sx
-Nissan Primera P10 SR20Di/De T
-Nissan Laurel C33
tennpluggen er heil,men tennplugg nøkkelen får ikkje tak på den sida kantene på den er slitne/skada!må vel finnast eit klemmeverktøy for dette?er støypejern ve eg tru,sierra 2liter motor...
-Nissan Silvia S14
-Nissan 180sx
-Nissan Laurel C33
Unnskyld at jeg spør, men hvordan klarte du å dra tenpluggen rundt? Skrur du ut tenpluggene etter hver kjøretur, eller bruker du trykkluft for å skru de inn? :D
I alle fall, det første jeg hadde gjort er å rengjøre godt rundt pluggen, slik at du er sikker på at plugg-nøkkelen kommer skikkelig til, hvis ikke dette hjelper kan du prøve med en stor tang, f.eks en vannpumpetang. Hvis du ikke får den løs med tanga kan du prøve å frese ett spor i pluggen med dremel og skru den ut med vanlig skrujern, eventuelt så kan du hamre en lang 13/16"(ikke skyt meg om jeg husker feil, men pluggene er vel 21mm?) pipe og prøve å skru ut pluggen med den.
Lykke til.
- Rust never sleeps.
