Isdal Skrevet Januar 15, 2007 Rapporter Share Skrevet Januar 15, 2007 Hei. Driver å skifter clutch på en Vento 1,9Tdk. Lurer på hvor lang clutchpinnen skal være? Den som er der er 34cm eller 340mm. Men den ser litt slitt ut. Lurer på hvor lang den SKAL være? Siter Audi Cabriolet ^^ Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Golf 3 GTD Special Skrevet Januar 16, 2007 Rapporter Share Skrevet Januar 16, 2007 Hei. Driver å skifter clutch på en Vento1,9Tdk. Lurer på hvor lang clutchpinnen skal være? Den som er der er 34cm eller 340mm. Men den ser litt slitt ut. Lurer på hvor lang den SKAL være? Husker ikke lengden på den, men på min måtte jeg bytte for å få clutchet ut etter bytte. Var visst kun orginal del. Husk å kjøpe lokket i bakant også. Den skal være litt spiss i fronten, og på den slitte som jeg hadde var den sikkert nærmer 0,5cm kortere enn den skulle være. Siter - 2002 Passat TDI 4 Motion - 1996 Golf GTi 16V http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?p=924976&posted=1#post924976 - 1989 Golf G60 Rallye http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?p=924951#post924951 (x) 1993 Golf 3 GTD Special Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Grev1 Skrevet Januar 16, 2007 Rapporter Share Skrevet Januar 16, 2007 hva er clutchpinne? Siter Octavia MK2 Golf MK4 RX7 FC Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Isdal Skrevet Januar 16, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 16, 2007 Husker ikke lengden på den, men på min måtte jeg bytte for å få clutchet ut etter bytte. Var visst kun orginal del. Husk å kjøpe lokket i bakant også.Den skal være litt spiss i fronten, og på den slitte som jeg hadde var den sikkert nærmer 0,5cm kortere enn den skulle være. Ok, den er ikke spiss lenger men avrundet å ser litt småhærja ut. Gidder ikke opp med det en gang til så da kjøper jeg likesågodt pinnen. Kan vel ikke koste så mye? Siter Audi Cabriolet ^^ Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Golf 3 GTD Special Skrevet Januar 16, 2007 Rapporter Share Skrevet Januar 16, 2007 Ok, den er ikke spiss lenger men avrundet å ser litt småhærja ut.Gidder ikke opp med det en gang til så da kjøper jeg likesågodt pinnen. Kan vel ikke koste så mye? Husker ikke pris, men du bytter den uten å ta av kassen. Tar av et lokk som er på enden av girkassen, og drar den med trøst lageret ut. Siter - 2002 Passat TDI 4 Motion - 1996 Golf GTi 16V http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?p=924976&posted=1#post924976 - 1989 Golf G60 Rallye http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?p=924951#post924951 (x) 1993 Golf 3 GTD Special Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
