ovlov86 Skrevet Desember 19, 2006 Rapporter Share Skrevet Desember 19, 2006 Hallais. :) På 245'en min har jeg et lite problem. Når jeg skal lukke framdøren innenfra virker det som at døren "henger" for langt ned i bakkant. Sånn er begge framdørene. Er det mulig å justere hvor høyt døren skal henge? Eller er det pga at de låsepinnene i dørhengslet er slitte? Er ikke mye slark i døren. Siter [x] 2 x 1984 Volvo 240GL [x] 1987 Toyota Camry 2,0 XLi [x] 1980 Volvo 245 L [x] 1994 Ford Scorpio CLX [x] 1995 Honda Accord 2,0iLS [o] 1991 Volvo 740 GL Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
240Rallye Skrevet Desember 19, 2006 Rapporter Share Skrevet Desember 19, 2006 Du kan justere høyden på den ja... De er skrudd innenfra, så ta av deksler inn mot dør så kan du skru så mye du vil. 3stk 12mm på hver hengsle tror jeg Siter Volvo S60 2.0l Turbo Volvo 940 GL Volvo 240 GLT Volvo 242 Turbo x Volvo 850 T5 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
0milt Skrevet Desember 19, 2006 Rapporter Share Skrevet Desember 19, 2006 Du kan justere høyden på den ja... De er skrudd innenfra, så ta av deksler inn mot dør så kan du skru så mye du vil. 3stk 12mm på hver hengsle tror jeg Det han sa! *tommelen opp* Siter -99 Golf GTI 1.8t (fmic,kw,bsr,ts-racing) -87 24o Turbo (under oppussing) Tidligere biler-92 E34 M5 Touring -86 Sierra IS -90 240 turbo -03 Honda Nsr (solgt) -03 Honda Nsr (spiker)-86 Suzuki Fz (solgt) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ovlov86 Skrevet Desember 19, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Desember 19, 2006 Kjapt svar gitt! :) La meg se om jeg skjønner. Er det snakk om innsiden av selve døren, eller innsiden av dør"karmen"? Så når jeg strammer de så hever døren seg? Takker for alle svar! :D Siter [x] 2 x 1984 Volvo 240GL [x] 1987 Toyota Camry 2,0 XLi [x] 1980 Volvo 245 L [x] 1994 Ford Scorpio CLX [x] 1995 Honda Accord 2,0iLS [o] 1991 Volvo 740 GL Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
turbo240 Skrevet Desember 19, 2006 Rapporter Share Skrevet Desember 19, 2006 Hehe, nei nei! Er ikke så enkelt du! :p Du må løsne skruane sånn litt og kansje bruke en jekk (med gummi mellomlegg eller noe) bakerst på døra for og få den litt opp.. så skrur du til igjen og prøver døra.. sikker noen ganger før du blir fornøgd :) Er egentlig noe drit og få til første gangen. Er på innsida av karmen.. Jeg er ubruklig til og froklare med håper du kjønner.....? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ovlov86 Skrevet Desember 20, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Desember 20, 2006 Tror jeg skjønner nå ja. :) Men da må alle plastdeksler i framkant av dørene vekk iallfall? Skal prøve i morra. :) Siter [x] 2 x 1984 Volvo 240GL [x] 1987 Toyota Camry 2,0 XLi [x] 1980 Volvo 245 L [x] 1994 Ford Scorpio CLX [x] 1995 Honda Accord 2,0iLS [o] 1991 Volvo 740 GL Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
240Rallye Skrevet Desember 20, 2006 Rapporter Share Skrevet Desember 20, 2006 Få med deg helst noen på det som kan holde døren i bakkant for deg. Å hjelpe med å justere. Altså, du ser hvor hengslene går inn. Ta av trekk som er over ved beina, så løsner du dørlister som går langs karmen på karosseriet, å så løsner du de dekslene. Du må også skru løs sikringsboksen din for å komme til skruer bak der. (på førersiden) Siter Volvo S60 2.0l Turbo Volvo 940 GL Volvo 240 GLT Volvo 242 Turbo x Volvo 850 T5 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Prebendju Skrevet Desember 20, 2006 Rapporter Share Skrevet Desember 20, 2006 1 spørs mål ang noe av det samme. går det og justere FRAM skjermene?? Siter 2,3l med 16V og dobble gassere, retro Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
240Rallye Skrevet Desember 20, 2006 Rapporter Share Skrevet Desember 20, 2006 Ja, gjør det. Panser,bakdører og bagasjelukk. Det er det av karosseri biter. Kan jo alltids justere resten å...men tviler på du vil;) Siter Volvo S60 2.0l Turbo Volvo 940 GL Volvo 240 GLT Volvo 242 Turbo x Volvo 850 T5 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
nnnneh Skrevet Desember 20, 2006 Rapporter Share Skrevet Desember 20, 2006 alle deler som er skrudd fast har litt slingringsmonn til å justere.. ingen biler er identiske og da er det greit å ha litt å gå på ;) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ovlov86 Skrevet Desember 21, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Desember 21, 2006 Takker for alle hjelp. :) Siter [x] 2 x 1984 Volvo 240GL [x] 1987 Toyota Camry 2,0 XLi [x] 1980 Volvo 245 L [x] 1994 Ford Scorpio CLX [x] 1995 Honda Accord 2,0iLS [o] 1991 Volvo 740 GL Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
volvo-r-sport Skrevet Desember 22, 2006 Rapporter Share Skrevet Desember 22, 2006 Jeg dret meg i allefall skikkelig ut på det der, justerte ikke nøye nok, så flekka av lakken på nylakkert bil..hehe.. godt at en skal lakke om.. Den justeringa er noe skikkelig møkk. Siter 92' 945 Turbo brukis 92' 240 Turbo prosjekt 82' Golf mk1 "GTI" 16V prosjekt 75' 242 (gjemt men ikke glemt) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Volvo Villmann Skrevet Desember 22, 2006 Rapporter Share Skrevet Desember 22, 2006 Hallais. :) På 245'en min har jeg et lite problem. Når jeg skal lukke framdøren innenfra virker det som at døren "henger" for langt ned i bakkant. Sånn er begge framdørene. Er det mulig å justere hvor høyt døren skal henge? Eller er det pga at de låsepinnene i dørhengslet er slitte? Er ikke mye slark i døren. Vil vel også komme med et annet lite forslag det er å bytte hengslene samtidig for som du sa døra henger i bakkant og det er ofte et tegn på slitte dørhengsler men de er i alle fall like foran på alle i 240 serien om de faktisk er slitte kan du sjekke ved å ta å prøve og løfte litt i bakkant av døra. lykke til :) Morten Siter 91" volvo 940 Bruksvogn 533000 km 75" volvo 242 sladde vogn 75" volvo 242 langtidsposjekt 72" volvo b57 buss 86" volvo 745 Proud member of Volvo Skrensærlag :) Framhjulsdrift : Vem fan springer med händerna? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
totte88 Skrevet Desember 22, 2006 Rapporter Share Skrevet Desember 22, 2006 ta for gudskyld ikke første gan å bare delje døra igjen. kan jo hende den er skikkeli feil justert å hva skjer da?:D Siter mvh tor anders aune (240 turbo 90 mod) http://www.bilforumet.no/200-serien/220654-informasjonstr-d-240-turbo-bygges-bildetung-tr-d.html Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
David_G Skrevet Desember 22, 2006 Rapporter Share Skrevet Desember 22, 2006 ta for gudskyld ikke første gan å bare delje døra igjen. kan jo hende den er skikkeli feil justert å hva skjer da?:D det samme som skjedde når jeg dreiv og justerte døra på nylakerte ferarrin til sjefen:hammer Siter It`s hard to tell if a man is telling the thrut, when you know you would lie if you where in his place Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
