BaronBlod Skrevet November 24, 2006 Rapporter Share Skrevet November 24, 2006 Jeg har overhala caliperne foran, og etter det har jeg fått en "kneppe" lyd når jeg svinger. Det smeller og så kjennes det og som det er motstand noen ganger. skjønner ikke dette helt. noen som har peil?? tror egentlig ikke det har noe med caliperne å gjøre da, men rart at det kom etter at jeg hadde gjort den jobben. Siter 86 740GL, 85 740TIC, 82 240GL 89 520i, 86 740TIC 85 Escort XR3i, 94 855 GL Bmw 325i cab, Volvo v40 03 jubileum, Volvo V50 R Design http://www.bilforumet.no/x50/225739-handla-bil.html Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Reodor F Skrevet November 24, 2006 Rapporter Share Skrevet November 24, 2006 Jeg har også en slik kneppelyd i bruksbilen min. Mistenker alt fra øvre fjærbeinslagring via selve fjæra og dens leie i fjærskålene til svingbegrenseren... Siter __________________ You need only two tools: WD-40 and duct tape. If it doesn't move and it should, use WD-40. If it moves and shouldn't, use the tape! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
MK1RACER Skrevet November 24, 2006 Rapporter Share Skrevet November 24, 2006 Jeg har også en slik kneppelyd i bruksbilen min. Mistenker alt fra øvre fjærbeinslagring via selve fjæra og dens leie i fjærskålene til svingbegrenseren... Hvis det er ulyder i svingbegrenseren din Reodor, så gjør som jeg gjorde.... Sett på alt for breie hjul så gummien butter i inner skjermen og sliter bort plast og skruer....:lol: Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Reodor F Skrevet November 24, 2006 Rapporter Share Skrevet November 24, 2006 Et meget godt alternativ T5. Et annet alternativ er å sette på rattlåsen og styre bilen ved hjelp av håndbrekk og gass... Siter __________________ You need only two tools: WD-40 and duct tape. If it doesn't move and it should, use WD-40. If it moves and shouldn't, use the tape! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
MK1RACER Skrevet November 24, 2006 Rapporter Share Skrevet November 24, 2006 Jeg har overhala caliperne foran, og etter det har jeg fått en "kneppe" lyd når jeg svinger.Det smeller og så kjennes det og som det er motstand noen ganger. skjønner ikke dette helt. noen som har peil?? tror egentlig ikke det har noe med caliperne å gjøre da, men rart at det kom etter at jeg hadde gjort den jobben. Hvis det er som du sier at det blir motstand iblant kan det jo være tannstanga di som krangler. Kan ikke tenke meg at sånne kneppe lyder kommer av noe spes som du har gjordt med calipperne.... Ikke godt å si når man verken ser eller hører dette selv. Og husk at lyder har en tendens til å forplante seg i bilen noen ganger. Dvs at det kan høres som om lyden kommer fra f.eks høyre siden men forplanter seg innover i bilen..... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Denes Racing Skrevet November 25, 2006 Rapporter Share Skrevet November 25, 2006 Hvis det knepper en gang når du svinger fra f-eks venstre til høyre, og knepper engang på samme veien tilbake, så kan det for min del høres ut som fjørbenslageret... Siter ( ) 1994 Volvo 850 T5 - Prosjekttråd kommer. ( ) 1990 Ford Sierra dohc ( ) 2001 Motorhispania Furia (til salgs!!! S.B.O 5000) (X) 1990 Kawa KX 125 (X) 1998 Suzuki TSX (X) 1987 Suzuki TSX Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
BaronBlod Skrevet November 25, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 25, 2006 det er tannsatnga jeg er redd det kan være ja. håper ikke det, men har hatt en skranglalyd i den øvre fjærfestet. får sjekke det ut litt. virka som det endra seg etter at jeg hadde jekka opp bilen en gang. må nok investere i noen nye deler der ja- Siter 86 740GL, 85 740TIC, 82 240GL 89 520i, 86 740TIC 85 Escort XR3i, 94 855 GL Bmw 325i cab, Volvo v40 03 jubileum, Volvo V50 R Design http://www.bilforumet.no/x50/225739-handla-bil.html Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
