Loffe Skrevet August 30, 2003 Rapporter Share Skrevet August 30, 2003 Jeg har et strevsomt problem på min Sierra. Dette er merkelig: - Kilometertelleren går 6x så fort som den skal.. - Turtelleren reagerer minimalt, og beveger seg mellom 1 og 2 tusen. - Bensinmåleren beveger seg mellom halv og fullt uansett.. - Temperaturen står nesten på det kaldeste hele tiden. Det eneste som funker er Hastighetsmåleren.. Jeg har sjekket kontakten bak men vet ikke om feilene har en sammenheng siden alle er litt rare.. Kjøpe nytt instrumentpanel, eller sjekke alle kontakter, jording osv? HJELP! Siter BMW 520 E28 (med E30 325 motor) -85 Ford Escort 1.6 clx -96 BMW 518i E28 -85 Ford Escort MK5 1.4i -91 Ford Sierra 2.0li (RS) -85 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
nilsgeorg Skrevet September 2, 2003 Rapporter Share Skrevet September 2, 2003 Har desverre ingen løsning å gi deg, men ville anbefale deg til å ta kontakt med et ford verksted å få dem til å se på problemet. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
quack Skrevet September 2, 2003 Rapporter Share Skrevet September 2, 2003 Det er rimelig greit å plukke ut instrumentpanelet på Sierraer, og hvis du har bruk for et nytt har jeg ett til overs. Men det med bensinmålern er vel bare flottøren som har hengt seg opp.. må ta av tanken for å få sjekka det. Temperaturgreia kan vel være defekt termostat? Ellers er det veldig mye finmekanikk inne i "instrumenthuset" som kan være årsak til feila både temp-målern, km-tellern og turtellern. Bensinmålern også forsåvidt. Du kan jo ta en tur på høggern i første omgang, få tak i et nytt instrumentpanel og se hva som skjer. Kjapp måte å feilsøke på i alle fall :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Brandtenborg Skrevet September 2, 2003 Rapporter Share Skrevet September 2, 2003 Sierra er jo flinke til dette med jordingsfeil da.. Vil nesten tippe at det har noe med det å gjøre.. Men dette km-telleren har jeg ikke greie på.. Siter 97' Transporter T4 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
hansa Skrevet September 3, 2003 Rapporter Share Skrevet September 3, 2003 Hvilken sierra er det? På noen er det en føler som ligger mot reimhjulet som gir signal til bl.a. turteller. Kan hjelpe å pusse av den. Ellers kan man pusse av pluggene på coiln. Det med km-tellern kan jeg ikke skjønne... Den går jo mekanisk. Kunne skjønt det hvis den gikk 10ganger for fort (at begge "hjulene" helt til høyre går likt rundt). Prøv å bytt instrumentpanel du... Siter CustomCowboys '77 B-ascona 2.4i '64 a-kadett selges '53 Oldsmobile Rocket 88 '54 Triumph Chopper Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Loffe Skrevet September 5, 2003 Forfatter Rapporter Share Skrevet September 5, 2003 Originally posted by hansa Hvilken sierra er det? På noen er det en føler som ligger mot reimhjulet som gir signal til bl.a. turteller. Kan hjelpe å pusse av den. Ellers kan man pusse av pluggene på coiln. Det med km-tellern kan jeg ikke skjønne... Den går jo mekanisk. Kunne skjønt det hvis den gikk 10ganger for fort (at begge "hjulene" helt til høyre går likt rundt). Prøv å bytt instrumentpanel du... Er kansje best det ja.. Siter BMW 520 E28 (med E30 325 motor) -85 Ford Escort 1.6 clx -96 BMW 518i E28 -85 Ford Escort MK5 1.4i -91 Ford Sierra 2.0li (RS) -85 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
