Skillz2k Skrevet Oktober 17, 2006 Rapporter Share Skrevet Oktober 17, 2006 Har et problem som jeg syntest er merkelig... Har jordet bensinpumpen på bilen min i festet til setebeltet i baksetet.. til å begynne med så stod det bare en bolt i som var skrudd 2 runder løst innpå. så var ledningen til bensinpumpen lagt inn inn på gjengene til bolten. Dette virket fint. god jord og bilen var kjørbar.. men så fant jeg ut jeg skulle montere på plass interiøret og da satt jeg på plass setebeltene.. da var det ikke jord lengre.. Greit tenkte jeg og begynte å lete etter jord andre steder... brukte et multimeter og fant flere jorings punkter.. men uansett hvor jeg satt den ble ikke bensinpumpen jordet... men så tok jeg multimeteret og satt det på omh og lot ene enden stå fast i jord mens jeg tok andre enden i jordingsledningen til bensinpumpen.. da ville pumpen starte!!! men og jeg skrur av multimeteret igjen vil den ikke... om jeg prøver å jorde pumpen direkte i samme sted som multimeteret var så får jeg heller ikke jordet den... Noen ideer om hva som kan være gale??? blir sprø........ virker ikke som brudd i ledningen hvertfall siden den starter med multimetret til jord Siter I like big butz and I can not lie! Low and slow, Plowing snow Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
omegab2,5v6 Skrevet Oktober 17, 2006 Rapporter Share Skrevet Oktober 17, 2006 Måler du samme spenning mellom de to jordpunktene du hadde og pluss? Siter http://www.autodb.no/cgi-bin/car/detail.pl?nr=1566116 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Skillz2k Skrevet Oktober 17, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 17, 2006 litt flau :hvaskjera var ikke jordingen som var problemet.. var releet til haltechen som ikke var på plass.. så da var det i orden :D Siter I like big butz and I can not lie! Low and slow, Plowing snow Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
