Problem med slange før turbo innsug *LØST*
Turboperformance
Hadde problem med at 242TIC ga seg før turtallssperra: den kuttet ikke, men gikk i vakuum og flatet ut ved 4-5000 rpm. :shake
Etter litt feilsøking viste det seg at slangen før turboen klappet delvis sammen pga. vaakumet. Kjører med original slange (med stuss for veivhusventilasjon) på 19T-turbo, lader 1,4 bar.
Problemet er midlertidig løst ved å stive av slangen med slangeklemmer+alu-tape, men på sikt ser jeg for meg å lage et stålrør eller alu-rør alà dette:
Du har en ganske lang slange du da? Jeg har plassert filteret mitt ganske lavt, har kun brukt slanger som skjøter, også har jeg ett lite bend i rustfritt..
Vi var borti det samme på gamle bilen til v8power.
Tess har slanger med avstiving, som ikke får klappa sammen...
92' 945 Turbo brukis
92' 240 Turbo prosjekt
82' Golf mk1 "GTI" 16V prosjekt
75' 242 (gjemt men ikke glemt)
