Forklaring på ledninger ut fra speedometer
hansa
Driver å hjelper en kar å koble opp en 87 245 med v8.
Men lurer litt på ladelampa.
Går en rød kabel utfra koblingskontakt. Når denne settes på d på dynamo så lyser lade-, lambda- og brakefailure-lampa svakt.
Settes samme ledning til jord, så lyser de normalt.
Hvordan skal dette kobles?
Koblingskjema over dette hadde vært kjekt.
Dette har jeg funnet ut av:
Rød og blå = +15
Gul = til vanntempmåler
Har et par ledninger til jeg lurer på (fra samme koblingskontakt);
Brun (er ikke jord)
Gul med blå stripe
Regner med at det er ledninger ut fra den runde 12 pins kontakten du sliter med.
Ser du etter er tilkoplingene nummerert.
BRUN/10 er +innstrumentbelysning Via reostat.
RØD/11 skal komme fra D+ dynamo som du er innne på og videre til i
ladelampe i innstrumentpanel.
BLÅ/GUL 12 kommer fra kontrollenhet for lamper og går til varsellampe for
pærer.
Trolig er det bare den røde du må sy ut på nytt.:thumb
