pete_82 Skrevet September 4, 2006 Rapporter Share Skrevet September 4, 2006 - Anti Roll Bar bak, sittet på Honda CRX VTEC. Litt små rust og sånt, har ikke hatt den på bilen selv. Fra Suspension Techniques 51140. Selges med droplinks og poly festene. 22/23mm, 7/8In tykk (400,-) - Anti Roll Bar foran. Ikke brukt da den ikke passa VTEC'en ifølge forrige eier, har ikke prøvd selv. (Suspension Techniques 50142) Komplett kit.(sånn som den blir solgt) 22/23 mm, 7/8 In tykk små riper osv fra flytting og dermed også litt veldig små rust flekker. (700,-) - ES suspension, nesten alle left over fra en master set 16.18102 i svart -Transmission shifter stabilizer (2x). Rød versjon passer ikke VTEC (16.1102R) Sittet på bilen et par hundre km. (100,-), også en svart versjon aldri brukt. -Bushings for Stamped steel lower arm :16.3111 mangler sleeves av en eller annen grunn (fra fabrikken) -Front Endlink set: 16-8104 -Front ball joint boots 16-13101 -Tie rod boots 9-13103 -Strut rod bushings 16-7102 -Bushings til Lower Control arm: 16-3104 http://www.energysuspension.com/pages/hon1.html - To brukte lamda'er om det er av interesse for noen, ene er pluggen tatt av. - OMP girkule som kom med bilen. Slitt.... (30,-) - OMP ratt, sto også på bilen. Søm på toppen gått opp litt. - Midtre refleks plate bak til CRX uten tekst. Litt over flate skader? Vanskelig å ta bilde av, kan kanskje pusses bort?...(200,-) - Test pipe 55mm, 390mm ca..(500,-) - Rester av et VTEC sete i lær. Den ble brukt som "dele" sete for å pusse op dem jeg har. Altså er tatt helt fra hverandre og lær er tatt ut av "sitte pute coveret"...(????,- si det) -Bremse klosser foran og bak: Ingen aning til hvilken bil. Dele Nm: 7072-D152K og 7072-D181K fra Guaranteed Brake Parts Company. -Vivid A/F meter fra http://www.akr-performance.nl sine sider -K&N konfilter Har også soltak til en W210 mercedes til salgs: http://www.bilforumet.net/showthread.php?p=1424265#post1424265 Mye har sittet på en 1990 Honda CRX VT. Siter Honda CRX VT Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
