fwd og syncro?
ulfern
hvor stor jobb er det å sette på en syncro bakaksling på en golf 2.. som opprinnelig er fwd?
jeg skal ikke ha diff eller noe annet slikt.. vil kunn oppnå uavhengig fjøring bak.. å litt tyngde i rævva.. klar over litt jobb.. men hva må egentlig til!? har noen bilder kanskje?
takker for alle svar..
mvh ulfern
Golf 16v Turbo - Porsche powered.. -> http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=96330
Chevrolet camaro 5spd 1971 - bbc 454cid
  caterpillar skrev:
det er en jobb for vidrekomne. er en stooor jobb
takk det hjalp meg stort.. er ikke ute etter å få høre att det er mye jobb.. vil vite hva som må gjøres..
skal KUN ha bakstilling IKKE driververket!
ok:her er storryen: du KAN bruke 2 biler.den ene sjærer du kardangtunellen lavt nede,å den bilen du ska bruke,høyt oppe,så går det nokkå sveise det i hopes.sidener det en parr muliheter: bakstillinga fra passat 32b(!!) til 87 passer rett på,men da med audi 90/s2 diff i ,istedet for golfen sin tullate snodi e diff.så den er festet bare med 3(!!!) små 10mm skruer i en brakett på hver side....voila drift bare bak
ulf.. hvis du går til det skrittet og skulle bytte ut mye av delene bak til syncro..
hvorfor ikke ta det fult ut?
uansett.. skal du ha uavhengigfjøring. så bør du få tak på en syncro delebil.. og kappe ut innfestingene osv der..
mulig du må bruke gulvet i bagasjen fra en syncro og..
har helt andre innfestinger
Golf II 16vT Syncro
  • 1 year later...
Du trenger ikke å gjøre noe annet enn å bare skaffe bakstillingen til syncro. Syncro bakstillingen passer i de orginale innfestingene til bakstillingen din. Eneste problemet er at du må skru en aksling gjennom der spinndelen til akslingene på syncroen står for å legge press på hjullagrene. tror ikke at noen deler på denne bakstillingen vil komme i veien for bensintanken eller noe annet.
Vær forberett på heftig camber vinkel på hjulene vist du senker bilen. Men det ser jo bare tøfft ut og vil gi godt grep i svingene + litt slitasje innerst på hjulene :)
