Grunning/Sparkling...Rekkefølge?
Blast_off
Hei skal lakkere litt, men må sparkle litt også. Tenkte jeg skulle ta på epoxy grunning før jeg sparkler opp diverse små bulker for så å brike sprøytesparkel over sparkelen før jeg lakkerer. Noen som mener det vil bli bedre dersom jeg sparkler rett på bart metall før jeg grunner? eller er det mest gunstig med grunningen først?
Har også noen små porer enkelte plasser har sandblåst vekk rusten der. vil vel få best resultat om jeg fyller opp porene med litt sparkel eller filler?
Det beste, etter sandblåsingen, er å grunne først med en grunning som er godkjent for å sparkle oppå, når sparkelet er ferdig slipt, så sprøyt på slipe fyller, (ikke bruk sprøytesparkel, det trekker vann) slip fylleren og klargjør for lakk.
Moderator: Lakk og Karosseri
Ingen vits i å slipe inn på bart metall hvis der ikke er rust eller annen skade som krever det, vask bilen med såpe og vann før du begynner å arbeide på den, etter sandblåsing, nedmatting av der du skal sparkle så vask med silicon fjærner før du grunner/sparkler
Ok er det noen hensikt å grunne over den nedmattede lakken eller er det bare til å sparkle ha på sprøytefyller og lakkere. Altså uten grunning.
