Bytte av lykter på A4 -95-99, en liten guide...!
penguru
da har man akkurat byttet hovedlykter på en A4 1.8TQ Avant -98
Lyktene jeg brukte var FK klarglasslykter med angeleyes. Disse anbefales på det varmeste da både passform og montering gikk forholdsvis smertefritt...passformen er prima.. Lyktene er de Norsk bildelesenter selger..
1fjern luftinntaket til luftfilterboks,og gummien oppå lykta...denne passer rett på ny-lyktene
2 Fjern blinklys, om du ikke har gjort det før, se håndboka...
Koble fra kontakten til blinklys, bruk et lite skrujern for å lette på klipsene..
3 løsne begge skruene oppå lykten, så skruen i siden...
lirke ut lykta litt fjern kontaktene.. en rund til lysene og en flat til lyktereguleringa, klips må fjernes først til høydreguleringskontakten... å bruk gjerne en hånduk eller lignende i underkant av lykta,for å skåne støtfangeren..
4høydereguleringsmotor... må flyttes fra orginallykt, for å løsne denne skal den vris ca 60grader og trekkes rett ut...for å få løst staget som regulerer reflektoren skal det trekkes ut av et spor.. trekkes mot blinklys..
monter medfølgende feste/distanse til reguleringsmotor, åpne deksel på ny-lykt og trekk reflektoren til deg ,tre staget til motor på fra blinklyssiden,(kan være litt vrient)
5 sett inn pærer i ny-lykt og sjekk at alle parklys-pærene står i holderne... er park-pærer org,men di er veldig gule...
6 fest ledningene,medfølger en kabelstump som må benyttes for å få angeleysene til å fungere....
******fortsettes... om du lurer på noe i nøden ring..975 64 975******
