Banekjøring 28/7 Rudskogen
RR...
Hei
Det er lov å kjøre med forhandlerskilter ,da dette har en annen /bedre forsikring en "vanlige" prøveskilter.Vanlige prøveskilter dekker kun inntil en vis sum ....(ikke mye) Eks kjører man på annen med dyr bil dekker din (prøveskilt)
kun intil en vis sum .Desuten kan det gå så langt at vi som arangerer treffet kan bli stilt til ansvar mm dette gjelder også sikkerheten .
Derfor må vi sette en grense
Rudskogen motorsenter setter også rammer for hvordan et treff skal være,følger ikke vi disse rammene vil vi i fremtid ikke få leie banen mer.
Alle skader som også påføres rudskogen vil vi bli stilt til ansvar for !
Så det er faktisk litt å passe på
Så for å kjøre på dette treffet må man ha vanlige skilt eller forhandlerskilt
Mvh
Jan Øivind
Da er terminlisten for 2012 sesongen på Rudskogen spikret:
Lørdag 21. april ,Søndag 6. mai, Lørdag 7. jul , Søndag 12. august
Lørdag og søndag 29/30 september - årets hovedtreff! ,Lørdag 13. oktober
  • Svar 153
Her er det plass til alle som vi kjøre :spin
Enten du vil se på eller kjøre tror jeg dette kan bli en action fylt fredag
Vi ses oppmøte fra kl 1530 , første føremøte starter kl 1600
Alle som skal kjøre må delta på førermøte!
Vi vil sette opp "flere" førermøte å samler opp i puljer for de som ikke rekker kl 1600.
Generelt:
-Kontroler at din bilen er i god stand:
-Kontroler at det ikke er lekasjer på bilen ,Vann,olje,bensin
-Bremsene er bra ,bremse vesken er "ny" ?(har man slitne klosser og gm bremseveske kan/kommer man til å oppleve Fading eller det at man mister bremsene på bilen ! IKKE BRA)
-Bra mønster på dekk,(IKKE kord mm)
-Ingen løse gjenstander i bilen ,fjærnes før teknisk!
-At batteriet sitter fast (ikke stripset)
-Kontroler at dekk er etterstarmet ,samt at det ikke er andre løse komponenter
NB det er ikke krav til 500 hk+ for å kjøre på dette treffet :scared :)
Å jeg sitter her og teller på knappene skal jeg ta med leketøy en eller to...
En har lekk bensintank og har gått 10 mil så den rekker jeg nok ikke fikse samt den bør kjøres inn litt lengre...
Å Leketøy to skal få nytt 30mm stab stag også håper jeg 900lbs/in fjærene har kommer så jeg kan teste litt nytt oppset.
Era
Power out of controll is me...
Era
Hvilke biler? :)
Era
Jeje.. Jeg har med filmkameraet uansett.. Mulig å filme noen runder hos deg og, kanskje? Jeg har jo ikke sett noen av leketøyene i fart ennå.. Om du stiller med Alfa'n har du vel omtrent samme vekt/hk forhold som meg? (Mr2 = 1010 kg/ 123 hk)
_________________________
'69 Lincoln MKIII, '79 Ford Mustang, '94 Toyota Supra SZ, '94 Toyota Levin gt-apex 20v, '68 Gilbern Genie, 74 Datsun Cherry
Hei vi har fått retningslinjer fra rudskogen så reglene er satt
De som ønker å kjøre etter disse reglene kan bare fylle opp tanken på bilen :spin
Det er annen type forsikring på forhandler skilt en på "vanlig" prøveskilt
Det er helt gratis å komme å se på !
"se på tpc(turbo performance club) som hadde treff for ikke så lenge siden, de får ikke arangere treff igjen. så har god forståelse for "ryddigheten".
Se der ja....Vi ønsker ikke å få samme tilbakemeld!
Blir det bra vær kommer dette til å bli festlig
Kjør pent alle som kommer både til å fra !
Mvh
Jan Øivind
a-u-d-i_s-4:
Om den er i kjørbar stand er det ikke noe problem, pga. dem kan ikke nekte deg å kjøre om du ikke har fått vært på godkjenning enda.
Samme som på veien det, politiet kan ikke avskilte deg om du venter på godkjennings timen.
Det sa i alle fall jeg når jeg ble stoppet av onkel blå, og dem sa seg eing. kunne ikke ta meg på noe pga. bilen var i god kjørbar stand.
Men om den ikke er i kjørbar stand er det en annen sakt. :thumb
Som Jan sier, vis respekt utenfor banen så vi ikke mister denne muligheten..
- BMW E90 D Msport 2008 - Alpine white, 19" black CSL`s++
- VOLVO 940 b230fk, 16v tubro, m90, add on, Megasquirt, 300hk osv. prosjekt
a-u-d-i_s-4:
Bilen samsvarer ikke med vognkortet, og kan da ikke kjøres på offentlig vei på de skiltene som hører til bilen uten at den er på vei til godkjenning. Men man kunne bruke prøveskilt.
Vi fikk hvertfall den beskjeden fra ST da vi bygde om Voyager varebiler til 7-seter på jobben.
Generelt:
Hvilke treff er det krav til 500hk+????? Må jo være formel 1 klubben eller noe det da?????damndamn
