Kruflaz
Om Kruflaz
  • Bursdag 02/25/1982
core_pfieldgroups_99
  • Modell (eks S4)
    passat stv
  • Biltype (eks Audi)
    Volkswagen
  • Årsmodell (eks 1995)
    1999
  • Motor (eks 1.6)
    1.8t
  • Fylke
    Finnmark
Contact Methods
  • Bosted
    Lakselv
Kruflaz's Achievements
  1. Problem løst like etter innlegg :) var bare luftmengdemåler, da forrige eier tydligvis satt inn en feil luftmengdemåler med vilje, da den var billig ^^, så for dere som har lignende problem, og vurderer og kjøpe feil luftmengdemåler... ikke gjør det ;)
  2. hmm... må vel på verksted for å lese ut feilkoder med vc da :p skal først høre med bilfolket om råd til hva det kan være :) er det noen måte jeg kan sjekke om coil er gåen? kan det være lambda?
  3. hjelp! passat 98 1.8t, rykker ved p�drag og 3000 omdr. !hjelp hei til alle som leser. sitter med en 98 modell passat, som ved pådrag rykker, nykker, eller hva folk nå kaller det :p kommer heller ikke over 3000 omdreininger på motor for da nykker den også. men ved veldig rolig pådrag så fungerer den å kjøre med. det går litt lettere på første gir, litt vanskeligere på andre, osv. når jeg skal inn kryss eller noe ved langkjøring så kan det være motor dør ut når jeg trykker inn kløtsj. er litt bedre når den er kald, og ligger litt å jager på tomgang når den er varm for av og til å dø ut. er skiftet turbo, lmm, bensinpumpe, gass-spjeld, og er sjekket om det kunne være ventiltetninger, men det var det ikke. noen forslag til hva det kan være? kan jo være man overser noe helt simpelt :p
  4. hva med denne? ;) http://bil.autodb.no/autodb/frame_search.wa2?AdItemId=1289667&_cmd=similar&cb=2341.87276006674
  5. som emne tilsier så har jeg et sett sort skinninteriør fra en e36 coupe å selge. jeg har dørpanelene også, så dette er et komplett sett varme i for-setene interiøret er Strøkent!! Gi bud!
  6. Takk for svar :) Det jeg da lurer på er jo det ledningsnette :p hva må til på f.eks en 2.oi for og få den til å fungere i min bil?
  7. Jeg lurte på hvilken motor som lett passer til bilen min? noen som har tips? :hellothere: er jo bare en 1.8 l forgasser i den, å det er jo ikke noe jeg aller helst skryter på meg :spin
  8. Kruflaz
    Vento 1.8
    Hei. Har en 1.8 vento 92mod Lurer på hva jeg egentlig kan gjøre med den motoren som sitter i den bilen jeg? eller om det kanskje kan være morsomt å prøve å skifte motor til 1.6i som jeg har liggende, for så å kanskje gjøre noe med den? den er liksom 5 år nyere å da noen som har idèer??? :thanks
