AndreasK
Alt skrevet av AndreasK
Ta deg jobb i helsesektoren. Jeg kunne aldri tenkt meg å jobbe på en omsorgsbolig før jeg fant ut at jeg tjente 180 i timen (ufaglært) på å sitte å se på TV og lage mat til demente. Spennende og morsomt arbeid, der man faktisk føler at man gir noe. Overvekt av babes i helsesektoren også :D
Deam for en hytte. Kunne dratt på campingtur med den dær :D
Hva funker best av oljebehandling og tektylbehandlingen Bead-lock?
Takk for svar. Kjøpte i første omgang inn bensinfilter og tennplugger. Skiftet først plugger for så å ta meg en tur, bilen har ikke antydning til risting eller rykking, og føles også sprekere enn bilen var før jeg fikk problemet.. Mistenker at forrige eier ikke har skiftet pluggene på noen år..
Hvorfor må man fylle olje i oljefilteret før man monterer filteret?
Hvor mange HK regner du ca med i første omgang? Rått prosjekt! :)
Hvis jeg kjører ut i ei grøft og skader bilen min og purken tilfeldigvis ser dette så får jeg ei bot?
Fargen ble knall! Steintøff bil
Bestilt :D
Hei. Har funnet boka jeg vil ha på haynes sin hjemmeside, men der finner jeg ingen netthandel. Hvor går det ann å kjøpe litt mer sjeldne Haynesbøker på nett, evt butikker i Norge? Vet biltema og thorsov har, men de har kun de mest vanlige bøkene.. Takk for tips!
Har du sjekka bilene på Toys "R" Us i Trondheim? Hjalp til med vareopptelling der om dagen. Mange veldig heftige biler der!
Hei. Skal bygge 3-komp sett i hattehylla på kombien min. Frontsett er uaktuelt av ulike årsaker.. Hvordan kan jeg stive opp hattehylla på best mulig måte uten å måtte lage ny hattehylle av spon/mdf (dette er helt umulig)..? Hattehylla er litt stiv nå, men den må bli enda stivere. Tenkte den greieste løsningen kanskje hadde vært å hive på 7-10 lag med glassfiber. Noen som har noen formeninger/erfaringer med det? Takk for svar!
Dumt spørsmål, men kan den ha blitt sånn fordi jeg ikke kjører den hardt nok? Takk for tipset iallefall, kjørte den ganske hardt nå og det ser ut som jeg er kvitt det. Den sto i 15 min. Var knallvær idag. Mulig du har rett om kondensen, skal fylle på litt kondensfjerner på neste fylling Hva er å bakke? Takk for svar og hjelp alle sammen :)
Hei. Fikk plutselig noe merkelig rykking og risting ved gasspådrag idag. Merkes kun når jeg trykker gasspedalen godt inn og når jeg gir på i oppover bakker. Bilen rister fælt og dette er veldig irriterende. Noen som har noen tanker om hva det kan være? Bilen er en Galant 94 mod 1.8 SOCH Tusen takk for svar! Mvh AndreasK
Takker for svar :) Prøvde litt idag men ga opp da været var så dårlig at avfettinga bare blåste vekk :P
Hei. Vet det fins tråder om understellsbehandling, men disse er ikke så veldig informativ. 1. Hvilken type understellbehandling bør man bruke, hvilken funker best og hvilken varer lengst? 2. Bør man pensle eller bruke trykkluft når man har på? 3. Hvis det er overflate rust noen steder under bilen. Er det da nok å fjerne mesteparten av rusten, hive på Brunox e.l. eller bør man ha på noe over før man hiver på understellsmasse. 4. Hvor "varmt" bør det være når man har på understellmassen? Kanksje litt snåle spørsmål, men tusen takk for svar :)
Besto idag :D :D Det jeg gjorde feil var at jeg kjørte videre i et kryss da en bil kom fra høyre for meg. Hadde egentlig vikeplikt for han, men da han stoppet begynte jeg å tvile. Stoppet først selv for så å kjøre videre. Tror det er viktig at du egentlig bra stopper for biler til høyre når du er usikker.. Bare si til sensor at her er du usikker så her stopper du fordi du ikke vil ta noen sjangser. Ellers sa sensor at jeg burde bli flinkere til å ha mer avstand fra gjenstander eller biler som står i veien på kanten av veien..
Noen som kan gi litt mer utfyllende informasjon? Hvor stor skal sikringen være?
Hei. Skal kjøre opp på onsdag klokka 08.10. Noen fra Trondheim som vet om noen steder/gater/kryss osv som jeg bør være ekstra obs på?
http://www.nitrousexpress.com/Images/Installs/Mazda6/stage1-install-pg1.htm Hvordan en montering av lystgass på sugemotor kan se ut. Syns den var litt nyttig jeg :naaaws
Inspirerende lesning. Stå imot presset! Tror hjelmer og slik pute mot nakkesleng kunne forhindret noen skader. Skal absolutt prøve dette selv..
Hei folks. Lyst på en grombil men må spare penger i hvertfall et år til. Imens tenkte jeg å kjøpe corolla 85 mod som en bruksbil for å komme meg fra A - B. Farfaren min skal selge sjø.. Tenkte jeg skulle lære meg litt og mekke også, og da kan det være greit at bilen kan "mekkes med".. Bilen er såvidt jeg har forstått en 1.6 liters 5-dørs. Gått 270 000 men mekaniker har utretter feil og påstår bilen bør holde 100 000 til etter hvordan tilstanden er nå. Selger sier en mekaniker skal gå over karroseriet og sveise igjen hull hvis det skulle være noe på karoseriet før salg. Skulle også skifte bremser. 1. Skal kjøpe bilen for ca 4500, er dette en ok pris? Bilen er i god stand. 2. Noen som har noen positive/ negative erfaringer med bilen (utover at bilen er motorsvak og har veldig god kvalitet)? 3. Delepriser og mekking? Vil jeg få noen problemer her? Tuusen takk for svar :)
Ufattelig stilig proskjekt :D Mafiaslider er tøft!
Du får iallefall aldri godkjent ZE motoren. BT vil ikke se noen forskjell, så er neppe noe problem. Bi-turbo er en annen sak :D
Hvor får man tak i denne/disse chippene da?
