Alt skrevet av Grønvold
blir nok penest de 1. der ja.
jeg har ett bilde her:
gidder ikke bytte nå hvertfall. skulle egentlig bare prøvemontere den. Men lakkering og slikt ble utsatt noen uker mer enn planlagt. kommer nok ikke til å kjøre rundt med ulakkerte ting på neste bil...
se litt inne på "kjøp/salg" her på bilforumet. ligger mye der.
Har dette settet: ASP=3101915[O]Type=VW[O]Model=Golf[O]Year=1997[O]Varegruppe=0552"]Weitec Ultra GT
funker fint med 60/40 på gårdsvei. 2,5km med humpete grusvei før jeg kommer til asfalt : p
tror jeg så den i br.dal i går
ta vekk 2 deksler (det ene over sikringsholderen og det andre som sitter innafor mot torpedoveggen.) da kommer du til så du ser der hvor du fører igjennom strømledningen. skru av dekslene som sitter langs dørsidene, slik at du får gjemt kablene langs sidene på bilen. husk å legg strømkabelen på den ene siden. og lydkablene fra spilleren på den andre. Dette for å unngå støy.
når det koster over 1200,- og det står at ALT følger med for å bytte ut det originale så skal man ikke trenge noen overgang. må væra no feil i settet
Hvis jeg skal ha no slikt på min 5 dørs. så bør jeg kjøpe: Autoloc Shaved Door Kit 50 lbs - med fjernkontroll (7-kanaler) om 50lbs holder? har ikke peiling på hvor mye krefter som trengs osv.
er det no problemer på vinteren med disse døråpnerne?
kjøp justerbart, så får du den den høyden du selv vil.
blir nok ikke hellakkering for den prisen nei. skal utføres jobb og lakkering på: fanger forran, panser, tak, bakluke, bakfanger og ei list på den ene døra. jeg vil ikke prøve meg på karosserijobbing, da jeg så hvordan resultatet ble på min forrige bil :P
jeg er av den trege typen. var innom verkstedet i efta og gikk igjennom hva som skulle gjøres. fikk time den 17. så da blir den vel ferdig før jul..
Vet ikke om denne tråden inneholder riktig svar: http://www.bilforumet.no/teknisk/77222-montere-giver-for-oljetrykk.html
-CD-spilleren: denne skal ha strøm fra 2 steder. en ledning rett fra batteriet (med en sikring så nærme batteriet som mulig) og en fra tenninga på bilen (slik at spilleren skrur seg av når du tar ut nøkkelen. og jording til chassi. -Forsterker: Strøm fra batteriet (med sikring så nærme batteriet som mulig) denne bør være av en viss tykkelse (min 25-30mm2) spørs hvor stor(e) forsterkere du skal ha i bilen. God jording til chassi. denne bør festes til en karosseriskrue, så det blir god kontakt. kabelen fra minus-polen på batteriet til chassi bør være like stor som jordkabelen på forsterkeren. -remote: for at forsterkeren kun skal stå på når cd-spilleren gjør det. kobler du denne på remote bak på spilleren. bør også her ha en liten sikring bak spilleren. Signalkabel: kablene som sender lyden fra cd-spiller til forsterker bør legges på motsatt side i bilen i forhold til strømkabelen. Dette for å hindre støy på signalet.
hvor skal handleposene få plass? :P blir bra det der!
peeent!!! ble lyden bra i bilen?
hva med "sponset av mordi"
Tenke på selve lykta jeg.. men samma det
da er det vel bare å koble om ledningen inn på lykta, slik at det som er spreder blir blinklys.
på mine er det angel eyes, så bruker dem som parklys akkurat nå. På bildet under av ene lykta mi er det: fv. Blinlys - Kjørelys m/ angelring - Fulltlys m /angelring og i mellom disse er det 2 hvite dioder i toppen. kan bruke dem til hva jeg vil..
Blir vel bare å koble om en ledning eller 2, og sette inn ei pære som blinker orange.
