Ja__9
Alt skrevet av Ja__9
  1. Hei! har lagt opp kabler og ny forsterker i dag. phono kablene på ene siden og + ledning på andre siden av bilen. Problemet er at det piper noe helt enormt ettersom turtallet øker. kan det ha noe med spilleren å gjøre? alt skal være ok bakover, godt skjermet det meste.
  2. Hei! Eg har ein xZound forsterkar så går i protect heila tiå.. ka e grunnen te at ein forsterkar går i protect??
  3. ok takk for det :) hvem tar jeg kontakt med for å få kjøpt dette? hva blir best av open air filter og sportsfilter?
  4. Hei! Jeg har en Ford Sierra 2.9i V6 som gjerne ville hatt noen nye sportsfiltere :) hvor kan jeg få kjøpt det? er ikke K&n filter tingen for tida?? en som tipsa meg om at jeg burde få open air filter på sierraen, da ville det bli rå lyd- men hva i huleste er det tenkte jeg, men turte ikke å spørre, jeg bare sa "tja-såklart" :p kan noen hjelpe meg med dette? mvh Jan i.
  5. er dette ironi eller fakta? har hørt mye dritt om biltemas kjemikalier, samt opplevd noe av dritten deres selv :p
  6. ok.. alt kan brukes som frontsett da men.... hva er brukbart da for under 1000 lappen?
  7. Ser det er delte meninger om dette her:p kjøpte biltema sanblåser, og den funker helt fint til det jeg bruker den til. Kompressoren min på 24L har jeg satt til å levere maks med luft og det holder til ca 1 minutt med sandblåsing. En som sa at man heller kunne kaste sand på, det prøvde jeg, men det er nok litt bedre med biltema enn egen håndkraft du :) Hva skal jeg behandle det jeg har sandlåst med?
  8. eg e på jakt itte ei norske sida som drive med decal og eller vinyls -> ingen som vet hva siden heter? mvh Jan Inge
  9. Har en liten kompressor på max 8 bar 24L... kan jeg bruke biltema sin punktsandblåser??
  10. http://www.bilradiospes.no/prod_detaljer.php?id=587 har 6x9 i hattehylla på 350watt pluss 2*10 tommer sub
  11. denne. http://www.bilradiospesialisten.no/prod_detaljer.php?id=1560 er vel helt ok?
  12. Jeg har en Ford Sierra 2.9i GLX og trenger et nytt frontsett. Høyttalerne skal være 13cm brede og MAX 8 cm dype. skal ikke over 1000 lappen for et frontsett!! Vil ha noe med litt trøkk i :p har sub og 6x9 er på 350w fra clarion. Spiller har jeg ikke funnet enda, men jeg skal hive på en forsterker anyway så ikke tenk på at jeg har for liten effekt i cd spilleren:p
  13. ok, jeg går nok for alpine.. men jeg vil ha aux input med RCA uten noen jalla koblinger, noen som vet om en?
  14. Hei! Noen som har en internettadresse til noen som leverer stickers og decals? Har sett noen her på bilforumet før, men finner ikke linken igjen. Helst fra Norge så jeg kan få de i postoppkrav..
  15. Den spilleren var genial, men jeg hadde egentlig tenkt meg noe litt enklere. Jeg skal bare ha 50x4 watt og en aux inn og 2 aux ut ;) men takk for svar, den frister :p
  16. funka fint det :) da er det bare spiller jeg trenger:p har kun pc i bilen skjønner du :p hvilken spiller anbefaler du med aux inngang (RCA) og 2 aux utganger til forsterkere?
  17. håper du har rett eller så er det 2000 laken i søpla :p
  18. Hei! Jeg trenger en spiller med 4x50w output. Aux inngang bak (RCA) 2 aux utganger til forsterker (rca selvfølgelig) Er ikke sikker på om jeg trenger 4x50w for jeg har 2 forsterkere liggende.. vurdetrte å bruke en til sub og en til 6x9 og frontsett -> hva anbefaler dere? 4x50w eller en forsterker :p
  19. ok, takk :) + eller - ?? :bok: leste 2 volt en plass men..?
  20. Hei alle sammen! Hvordan kan jeg få startet opp forsterkeren min uten å ha en spiller?? Jeg må jo sette inn remote for at forsterkeren skal starte. Remote på forsterkeren skal vel ha 2volt så det er nok ikke så lurt å stappe inn en ledning fra batteriet :p
  21. hehe :p ikke direkte tomgang da, hvis jeg er i rush-tida er det litt surt at bilen skal koke pga sneglekjøring :p det er passe flaut å stå der å ryke :violin:
  22. Hei! noen som har en idè om hva dette kan skyldes?? Bilen koker hvis den står på tomgang mer enn 30 minutt. Den koker ikke hvis varmeapparatet står på :s skiftet: Vannpumpe, termostat, slurevifte, sjekket slanger- ikke luft i systemet. Motoren: 2.9i som sitter i en Ford sierra av typen GLS hva er galt? hjelper det å skifte radiator?? evnt topp??
  23. koster den tusen spenn?!? Da kan jeg heller kjøpe meg komplett (ny) DEFA alarm som jeg vet funker :p
  24. lakkert rs vingå ;) Har fått tak i: Cossworth panser, skjørter ++
