Megamann89
Alt skrevet av Megamann89
kan noen lage en enkel guid på hvordan man lager hvite instrumenter i photoshop, når man har scanna inn de orginale ?
Hei hva kan jeg jøre for å lappe en sprekki i fageren min, slik at det blir pent og holder. Jeg trur den er av glassfiber. Undersiden av fangeren
Er det noen som har modifisert di mitre refleksene på en rs fanger på em passat 35I (1994-1996) ? De du ser mangler på bildet. De er litt for store :
Hvordan blir det med panserforlenger på en passat 35i (1994-1996) ? Blir det veldig klundrette å få opp panseret ?
Hei. når jeg satt på varme i setet på nivå to. Så ble det plutselig så varmt at det svei hull i setet. Noen som vet hva det kan være ?. Hva kan jeg gjøre for å lappe hullet ?
Er det noen som vet hvordan komp det er i en 90 Hk Tdi. Er det murlig å bruke en turbo fra en lastebil eller noe . Er det noen som har noe forslag på hva slaks turbo jeg kan bruke for å få litt mer futt ? Tenkte å trimme den så jeg har ca 140 Hk. Er det noe mer som må gjøres for at motoren skal holde når men setter på en større turbo ? .
Deler til 240 og 740 selges
emne svarte i Megamann89 sin tsracer i Deler, felg, dekk, bilstereo osv. til salgs
Hei passer dette kittet til en 21 motor ? Hvis det gjør det så er jeg meget innterisert. Hvordan stand er turboen i ? og er manifoilen sprekk fri ? Har du bilder va det ? Hilsen alex -
Hei. Når man skal chippe en bil. Er det bare å lodde inn chippen i hjernen. Eller må det gjøres en del justeringer ?. Har litt peil på å lodde og lurte på om man kunne sette den inn selv ? Er det noen som har noen tips om hvorden jeg skal gå frem. Er det noe jeg burde sjekke før jeg setter inn chippen ? Er til en passat 90 HK tdi 1995 mod
Takk for hjelpen
Takk for hjelpen
Takk for svaret. Tenkte å trimme den så jeg har rundt 140 HK. Da får jeg det samme som en 110 HK chippa.
Takk for alle svarene. Hva må gjøres for å stille opp turbo trykke og hvor mye kan jeg stille det opp ? Går det ikke ann å chippen den i tilleg at du stiller opp turbo trykket ?. Eller blir å sette opp turbo tryket nove av det somme som å chippe den ?
Takk for tipset. kan man chippe den da i tilegg til at men skrur opp turbo trukket uten at motoren tar noe skade av det ?
Hei. Lurte på om det var noe som kunne gjøres får å få litt mer futt i en 90 HK TDI ?. Veit at man kan chippe den, men er det noe annet ?. Hadde lyst til å få tak i en 110 HK. Men de er jo ikke så lette å få tak i og de er jo også en god del dyrere.
Hei er det noen som kan si meg forskjellene på disse biltypene ?. Hva som er forskjelig i motorene osv. Hva må gjøres for å bygge pm en 90 Hk TDI til en 110 TDI (1994-1996) Mvh Alexander
Kommer 2.0l med syncro ? Hvilken modell osv ?
Ja. Det blir vel en litt liten motor i den bilen. Tenker det blir en 2.oL
Takk for tipset trur det blir en 2.0l ja :morph:
hei, Jeg skal kjøpe meg en passat nå, og trenger litt tips ang motor osv. Bilen skal være 94-96 mod, og helst ikke koste mer enn 40.000,- Ser at du får litt forksjellige biler i den prisklassen, 1.9tdi(90-110 hk) , 1.8 eller 2.0. Hvilke av disse vil dere anbefale? Vil helst ha en driftsikker bil som går greit og kan gjøres litt med. Er det noe vanlige feil på disse bilene jeg burde være advært mot ?
Hei:-) tenkte å bruke en manifoil fra en tdk motor, så sveise om flensen.Vet at mann må dekomprimere motoren.Men hvordan gjør men det ? .Hva annet må gjøres for at det skal holde ? og hvor mye tåler de orginale bremser og drev osv ?
Takk for tipset. Har lyst til å bygge om slik at jeg har 110 Hk så chippe den til 139 Hk
Hei. Har noen peiling på hva som er forskjel på entdi 90hk og en 110 Hk tdi ? Har hørt at det bre er større intecooler på 110 tdi ! ellers samma motoren !
Takk for tipset . Veit du om noen biler som har tverrstillt motor ? Som kan passe i passat 94-96 mod ?
Hei. Lurte på om en 1.8 turbo motor passer i en passat 2.0 L 94-96 ? Er det mye jobb å få det til å passe ?
