maxhp
Alt skrevet av maxhp
keffor ikke kjøpe fra megabillig.no der for du i nok d er en amirikansk firma.. som har etablert seg i norge i for.. eks en kicker forstrerker (750,1 kostet 3190kr) den kostet på bilradispesialisten 5500kr!! ps prisene har frakt og moms inkludert i prisen
ska jeg sei dg noe.. forsterkeren har got av at d er kalt!!forstrekeren er bygd oppp av transistorere som avgjir varme. disse komponenetene skal kunne leve lengre vis dn er kald og du ska kunne få bedre lyd vis dn er kald en vis den e var!!! når jeg byggde min forsterker så måtte jeg bergene hvor stor kjøling je skulle ha.. så jeg ville rett og slett opna forsterkeren, og sjekka om d er nogen løse ledninger. eller noe i dn duren men vis d er kallere en -10 så vet je ikke men de skal kunne tåle ned til den temperaturen.. da kan være en fuktig kortsluttning så jør at dn ikke vil slå seg på.. men som sa thxman sa ville jeg sjekket om det er noe hull som d kan komme fuktighet inn.
hei jeg har en mazda 626 2,0i glx 66Kw eller ca90hk jeg har lyst til å sjfite til km-filter eller pipercross. Motoren er en insprøtinigsmotor og jeg har hørt at du ikke får mye lyd ut av å sjifte filter.. Jeg har hørt ryktyer om at vis du kjøper ett pipercross filter så får du effekt ut av d er d snat?
THD at 4-Ohm RMS Power: <1 % vet noen hva d betyr?? og hvor mye strømm kan jeg regne med at den trekker?
hei.. jeg har en kicker L7 subb(750wRms dobbel 4 ohm spole alså to spoler på 4ohm hver) og je hadde en Kicker ZX750.1(750Wrms 2 Ohm) - mono amplifier den blei sjåle.. så nå må jeg kjøpe nye og lurer på om jeg burde gå får denne og om dn er vert pengene? eller om jeg burde ha gått for dn gamle Kicker ZX750.1 til ca 3190kr.. Kicker ZX1000.1 - mono amplifie Pris: 3990,- Antall: Subwoofer Mono Amp Specifications Amplifier Type: Mono RMS Power @ 4 Ohms: 500W x 1 @ 4 ohms THD at 4-Ohm RMS Power: <1 % Bridged RMS Power @ 4 Ohms: 1,000W x 1 @ 2 ohms Speaker Level Inputs: yes Preamp Outputs : yes Built-In Crossovers: LP Bass Boost: 0 - 18 dB Frequency Response: 25-200Hz Signal to Noise Ratio: 60 dB Model ZX1000.1 Fuse 100A PowerGroundWire 1/0GA Features: Advanced chassis with extruded aluminum heatsink Efficient class D circuitry Top-mounted controls KickBass 0-18 dB variable bass boost at 40 Hz Variable 50-200 Hz low-pass crossover with 24 dB/octave slope Defeatable 25 Hz subsonic filter High level or low level inputs (125mV-10V) PreAmp Signal Transfer (PAST) RCA outputs Delayed turn-off logic circuit Soft start turn-on circuit for reduced startup load Short circuit, Over-voltage, Reverse polarity, Thermal overload (SORT) protection Included remote KickBass control Fully CEA-2006 compliant specifications for real-world power
Hei. Jeg har en Golf TDI 96 mod 1.9l. her om dagen ville ikke bilen starte og jeg fant ut at 4 av cellene i batteriet var ubrukelige. så jeg har et lite problem med hva jeg skal kjøpe. Er 16 år og har nokså liten peiling på hva som er bra.Hvis noen hadde hatt noen tips hadde det vært til sinnsyk god hjelp.Skal sette inn noen høytalere og forsterker så batteriet må kunne drive dette. Takker for alle svar=)
jeg ville kjørt dn i en kasse mellom 35-55L.. jeg kjører i en kasse med 55L d ser du alt inne i blien bevege seg. har også kjørrt dn portet og du kan se rutene mine bevegseg når eg hadd dn portet i 70L.
ville anbefalt dette !!! Full pris hos oss er 5980,- kjøper du varene separat. Slå til nå, det er billig! Dette er et tilbud som ikke vil stå så veldig lenge. Begrenset antall på lager til denne prisen. 2006 Kicker ZX750.1 Bridged RMS Power @ 4 Ohms: 750 Watt RMS x 1 @ 2 ohms 2006 Kicker 12" L7 Dual 4 Ohms 750 Watt RMS har dette sjøl du kan se vinduene går ut og (inn på min bil e cupe) når bassen spilles høyt!!(ca 50Lkasse) du vil garanter bli fonyd!! http://www.megabillig.no/index.php?page=produkt&cat1=1&cat2=124&id=1632 orginalt vært ca 11000kr på bilradiospeisalisten
hei. jeg har en Golf tdi 3 og batteriet i bile er ødelagt(4 av cellene) og må kjøpe nytt batteri. jeg jeg har ikke så mye peling på batterier, så jeg lurer på om nogen har et godt råd av valg av til ett batteri(til ca 2000kr). dette batteri ska kunne brukes til bilsterio (stå stille og spille osv)!trenger altså ett kraftbatteri. all hjelp takkes for!!!
Jeg har planer om å kjøpe ett pipercross luftfilet til min bil mazda 626glx. jeg hørre fra folk sier at det vil faktisk ikke bli så gromme lyd ut av bilen, er dette sant? vil jeg få mer hester ut av dn eller? hvordan virker luftileter i forhold til innspoørtnings motor i d heletatt fordeler og ulemper?
men vis jeg hadde kjørt begge spolene sån jeg fikk 8Ohm. kjørt dn på en 2kanaler da ville d blitt 4ohm. er ikke d bedre? (bli bedre bass). å sånt og jeg fyller ut effekt kravet både i 4 og 2ohm.?
men jeg kommer til å enten kjøre den i 2 eller 8ohm.(dobbelspole på 4ohm hver)
Jeg lurer på hvilken forsterker som ville vært best til å bruke på en Kicker L7 750WRMS duel 4Ohm såm kan parallell kobles i 2Ohm eller 8Ohm. jeg lurer på hivlek forsterker som ville vært best til å bruke på subben: Kicker forhandler 2006 Kicker ZX850.2 2-Channel Amp Specifications Amplifier Type: 2-channel RMS Power @ 4 Ohms: 295W x 2 @ 14.4V THD at 4-Ohm RMS Power: <1 % Bridged RMS Power @ 4 Ohms: 850W x 1 @ 14.4V Speaker Level Inputs: yes Preamp Outputs: yes Built-In Crossovers: HP/LP Bass Boost: 0-18 dB Frequency Response: 20-20,000 Hz Signal to Noise Ratio: 93 dB Features: Advanced chassis with extruded aluminum heatsink MOSFET class A/B power supply Top-mounted controls KickBass 0-18 dB variable bass boost at 40 Hz Variable 50-200 Hz high- or low-pass crossover with 12 dB/octave slope High level or low level inputs (125mV-10V) PreAmp Signal Transfer (PAST) RCA outputs Delayed turn-off logic circuit Soft start turn-on circuit for reduced startup load Short circuit, Over-voltage, Reverse polarity, Thermal overload (SORT) protection Included remote KickBass control Fully CEA-2006 compliant specifications for real-world power ELLER: Kicker forhandler 2006 Kicker ZX1000.1 Subwoofer Mono Amp Specifications Amplifier Type: Mono RMS Power @ 4 Ohms: 500W x 1 @ 4 ohms THD at 4-Ohm RMS Power: <1 % Bridged RMS Power @ 4 Ohms: 1,000W x 1 @ 2 ohms Speaker Level Inputs: yes Preamp Outputs : yes Built-In Crossovers: LP Bass Boost: 0 - 18 dB Frequency Response: 25-200Hz Signal to Noise Ratio: 60 dB Model ZX1000.1 Fuse 100A PowerGroundWire 1/0GA Features: Advanced chassis with extruded aluminum heatsink Efficient class D circuitry Top-mounted controls KickBass 0-18 dB variable bass boost at 40 Hz Variable 50-200 Hz low-pass crossover with 24 dB/octave slope Defeatable 25 Hz subsonic filter High level or low level inputs (125mV-10V) PreAmp Signal Transfer (PAST) RCA outputs Delayed turn-off logic circuit Soft start turn-on circuit for reduced startup load Short circuit, Over-voltage, Reverse polarity, Thermal overload (SORT) protection Included remote KickBass control Fully CEA-2006 compliant specifications for real-world power hvilken ville vært best?? all hjelp takkes for
JBL C508 GTi Component system Artnr: C508GTI Beskrivelse: High-End 13 cm (5 1/4") 2-veis komponent høyttalersett • Membranmaterialet utviklet for C608GTi er anodized aluminum. Med en suveren sabilitet reduserer dette membranet forvrengning til det absolutte minimum og forsterker klarheten i mellomtone området. • Nitrobutylene (NBR) low-loss oppheng • 2" aluminum spole. • Diskanten i C508GTi er en ren titanium dome i gummioppheng. • C508GTi leveres med et separat kvalitets delefilter, fjerde ordens Linquitz-Riley med delefrekvens på 3500Hz. Diskanten kan justeres +2dB or -2dB. • C508GTi mellomtone/bass elementet bruker også Plus One™ - membranet er ca 30% større enn andre høyttalere i samme størrelse. Dette har JBL klart med det nye designet av høyttalerkurven og med "hi-roll surround" (oppheng) - Høyere effektivitet og mer basstrykk... • I-Mount™ festesystem for diskanten • Intermount™ III system includes adapter rings for various mounting configurations. Intermount™ III system med adapter ringer for flere monteringsalternativer. (Normalpris 4490,-) Pris Kr. 2190,- SPESIFIKASJONER: TITTEL VERDI Delefilter 4.Ordens, 3500Hz, 24dB/oktav Følsomhet 88 dB Frekv.område 58Hz - 21kHz Effekt RMS 125 Watt Effekt 500 Watt Monteringsdybde 61 mm http://www.bilradiospes.no/prod_detaljer.php?id=1746 vs Morel Pulse 6. 6,5" 2-way system. Pris pr. par NOK 1 998.00 Pulse 6 Pulse er Morel`s svar på etterspørselen etter gode produkter til en grei pris. Soft domen på 28mm (1") er blitt utstyrt med EVC for å sette ny prestasjons-standard. Soft domen produserer en utstrakt frekvensrespons som resulterer i et stort lydbilde og et nøyaktig stereobilde. Det har blitt lagt mye energi i konstruksjonen av delefilteret som er bygd opp ene og alene av kvalitetskomponenter. For å sikre fleksibilitet så er nivåregulering av delefilteret mulig med ±3dB. nogen så er arferen (anbefalinger av en av disse)eller på noenmåte kan vær med å hjelpe meg med å velge en av disse http://www.morel.no
hvilke merke er best(får mest for pengene) til frontsett, av disse JBL,kicker,morel,Resonant Engineering og xselent til en pris klasse på 2000kr.
ja.. eg he lsyt på en av de.. men klare bare isje å bestemma meg!!
JBL C508 GTi Component system Artnr: C508GTI Beskrivelse: High-End 13 cm (5 1/4") 2-veis komponent høyttalersett • Membranmaterialet utviklet for C608GTi er anodized aluminum. Med en suveren sabilitet reduserer dette membranet forvrengning til det absolutte minimum og forsterker klarheten i mellomtone området. • Nitrobutylene (NBR) low-loss oppheng • 2" aluminum spole. • Diskanten i C508GTi er en ren titanium dome i gummioppheng. • C508GTi leveres med et separat kvalitets delefilter, fjerde ordens Linquitz-Riley med delefrekvens på 3500Hz. Diskanten kan justeres +2dB or -2dB. • C508GTi mellomtone/bass elementet bruker også Plus One™ - membranet er ca 30% større enn andre høyttalere i samme størrelse. Dette har JBL klart med det nye designet av høyttalerkurven og med "hi-roll surround" (oppheng) - Høyere effektivitet og mer basstrykk... • I-Mount™ festesystem for diskanten • Intermount™ III system includes adapter rings for various mounting configurations. Intermount™ III system med adapter ringer for flere monteringsalternativer. (Normalpris 4490,-) Pris Kr. 2190,- SPESIFIKASJONER: TITTEL VERDI Delefilter 4.Ordens, 3500Hz, 24dB/oktav Følsomhet 88 dB Frekv.område 58Hz - 21kHz Effekt RMS 125 Watt Effekt 500 Watt Monteringsdybde 61 mm Alle merkerSonyPioneerBlaupunktJBLRockford FosgateClarionPolk AudioJVCBossLightning AudioGarminMagellanPyleBasicPanasonicVietaPSBMonster CableAudiobahnPlanet AudioDEFAInfinityCaliberNokiaAlpineKenwoodVDO DaytonVDONavmaneMagicScottRevoTivoli Audio™WhistlerNextBaseHarman KardonMedionFocalGround ZeroKickerBazookaDLSBeckerParrot http://www.bilradiospes.no/prod_detaljer.php?id=1746 Har sett på dette settet og lurer på om d er vert pengene og om d spiller bra? og om d ville slått dette: Morel Tempo 6 Coax 6,5" coaxial høyttaler med vrifbar diskant og eksternt delefilter 4 Ohm, 110 watt, bygger 64 mm i dybden Pris: Morel Tempo 6 Coax Kr.1398,- eller Morel Pulse 6. 6,5" 2-way system. Pris pr. par NOK 1 998.00 Pulse 6 Pulse er Morel`s svar på etterspørselen etter gode produkter til en grei pris. Soft domen på 28mm (1") er blitt utstyrt med EVC for å sette ny prestasjons-standard. Soft domen produserer en utstrakt frekvensrespons som resulterer i et stort lydbilde og et nøyaktig stereobilde. Det har blitt lagt mye energi i konstruksjonen av delefilteret som er bygd opp ene og alene av kvalitetskomponenter. For å sikre fleksibilitet så er nivåregulering av delefilteret mulig med ±3dB. eller Resonant Engineering RE6,5 Komponentsett, 4 Ohm NOK 1 698.00 "Clairty, control, and absolute effortlessness, the RE SERIES COMPONENTS sets the stage for an incredible system." For budsjett-systemer og mediumsized lydsystemer velges dette habile komponentsettet. Passer utmerket sammen med den rimeligste delen av REs subwoofersortement. Spesifikasjoner: 6.5" komponentsett 4 Ohm 12dB/Oktave passivt delefilter med høykvalitetskomponenter Nivåjustering av diskantnivået 6.5" Midbass Driver Gummioppheng med Micafyllt polypropylenmembran Presset stålschassis med Nomex spider FEA Optimalisert motorstruktur 1" Silkedome Kraftig neodymium-magnetmotor de to siste finner du på morel.no hvilket bør jeg gå for??
jeg har denne forsterker: US Amps XT1600.2 2x200 watt RMS En kraftig 2-kanaler for bruk til aktive systemer eller som en ren bassforsterker. Spesifikasjoner: 2x200 watt RMS @ 4 Ohm 2x400 watt RMS @ 2 Ohm 3-veis aktivt delefilter (høypass/lavpass/flat) Kontinuerligt variabelt delefilter Bass EQ Control @45 Hz: 0dB - 12 dB RCA linjeutgang Platinumbelagte kontakter Mål: 320 mm (L) x 50 mm (H) x 222 (B) :helpme: jeg trenger ett høytaler sett til mazda 626 cupe. det som står i orginalt er 4" høyttaler.. jeg er ute ett sett til toppen 2200kr så ca.. jeg er litt usikker hva jeg skal kjøpa. det er det samme om d er 6.25 eller 5.25 eller 4". bare at høytaleren har mye trykk og en knalbra lyd. har sett lit på høyttalere fra morel.no , http://www.bilradiospes.no og http://www.megabillig.no. jeg har planer å kjøpe fra en av de. og lurer på hva jeg bør velge dr i fra? :thanks
he våre der de sa mellom 55-90L... jeg har 2006 12".. rør er 16 i dimaeter(i sirkelen)
hei jeg har en kicker L7.. jeg vil porte denne . vet at dt er vanskeligt å få d til sjikligt til.... men kjører en ca 70L kasse som er foret og portet.. den lager blåselyder.. portene er ca 16cm 2 stk..(de er runde) hvor store porter vil du anbefal og liter.
hei jeg har en US-amps 2kanlaer på 200RMS watt 4ohm. jer er på ute etter et lydsett som kan d er god kvalitet i både lyd og bass. kan både ha 5.25" og 6.25" jeg har funnet 2stk som jeg er veldigt intersert i ps du kan bare kome med bedre forslag til toppen 2500kr Pulse 5¼" / 6½" Pulse is Morel's answer to the demand for performance coupled with competitive pricing. Morel's soft dome 28mm (1 1/8") diameter tweeter utilizes EVC technology to set new performance standards. The soft dome produces an extended frequency response, yielding solid front stage and accurate stereo imaging. The bass/midrange units feature extra-heavy magnet motors for increased efficiency and power. The membrane is carefully shaped for clean and linear reproduction of the low midrange frequencies, and it delivers dynamic bass. Great care has been taken in the construction of the Pulse crossover, built of top-quality components to eliminate any obstructions to the signal path. To ensure superb sound, the crossover allows 0dB and +3dB tweeter level attenuation. SPECIFICATIONS Morel Pulse 5. 5,25 eller " 2-way system. Pris pr. par NOK 1 898.00 Pulse 5 Pulse er Morel`s svar på etterspørselen etter gode produkter til en grei pris. Soft domen på 28mm (1") er blitt utstyrt med EVC for å sette ny prestasjons-standard. Soft domen produserer en utstrakt frekvensrespons som resulterer i et stort lydbilde og et nøyaktig stereobilde. Det har blitt lagt mye energi i konstruksjonen av delefilteret som er bygd opp ene og alene av kvalitetskomponenter. For å sikre fleksibilitet så er nivåregulering av delefilteret mulig med ±3dB. eller Morel Pulse 6. 6,5" 2-way system. Pris pr. par NOK 1 998.00 Pulse 6 Pulse er Morel`s svar på etterspørselen etter gode produkter til en grei pris. Soft domen på 28mm (1") er blitt utstyrt med EVC for å sette ny prestasjons-standard. Soft domen produserer en utstrakt frekvensrespons som resulterer i et stort lydbilde og et nøyaktig stereobilde. Det har blitt lagt mye energi i konstruksjonen av delefilteret som er bygd opp ene og alene av kvalitetskomponenter. For å sikre fleksibilitet så er nivåregulering av delefilteret mulig med ±3dB disse er fra morel.no eller denner er fra http://www.bilradiospes.no/prod_detaljer.php?id=1746 JBL C508 GTi Component system Artnr: C508GTI Beskrivelse: High-End 13 cm (5 1/4") 2-veis komponent høyttalersett • Membranmaterialet utviklet for C608GTi er anodized aluminum. Med en suveren sabilitet reduserer dette membranet forvrengning til det absolutte minimum og forsterker klarheten i mellomtone området. • Nitrobutylene (NBR) low-loss oppheng • 2" aluminum spole. • Diskanten i C508GTi er en ren titanium dome i gummioppheng. • C508GTi leveres med et separat kvalitets delefilter, fjerde ordens Linquitz-Riley med delefrekvens på 3500Hz. Diskanten kan justeres +2dB or -2dB. • C508GTi mellomtone/bass elementet bruker også Plus One™ - membranet er ca 30% større enn andre høyttalere i samme størrelse. Dette har JBL klart med det nye designet av høyttalerkurven og med "hi-roll surround" (oppheng) - Høyere effektivitet og mer basstrykk... • I-Mount™ festesystem for diskanten • Intermount™ III system includes adapter rings for various mounting configurations. Intermount™ III system med adapter ringer for flere monteringsalternativer. (Normalpris 4490,-) Pris Kr. 2190,- SPESIFIKASJONER: TITTEL VERDI Delefilter 4.Ordens, 3500Hz, 24dB/oktav Følsomhet 88 dB Frekv.område 58Hz - 21kHz Effekt RMS 125 Watt Effekt 500 Watt Monteringsdybde 61 mm hvilken bør jeg gå for.
jeg hadde gått http://www.megabillig.no/index.php?page=produkt&cat1=1&cat2=17&id=995 eller en far denne siden (pluss det er ett bra merke som de seller på bilradiospeialisten.
har sett lit på denne men dn er jo bare5,24" JBL C508 GTi Component system Artnr: C508GTI Beskrivelse: High-End 13 cm (5 1/4") 2-veis komponent høyttalersett • Membranmaterialet utviklet for C608GTi er anodized aluminum. Med en suveren sabilitet reduserer dette membranet forvrengning til det absolutte minimum og forsterker klarheten i mellomtone området. • Nitrobutylene (NBR) low-loss oppheng • 2" aluminum spole. • Diskanten i C508GTi er en ren titanium dome i gummioppheng. • C508GTi leveres med et separat kvalitets delefilter, fjerde ordens Linquitz-Riley med delefrekvens på 3500Hz. Diskanten kan justeres +2dB or -2dB. • C508GTi mellomtone/bass elementet bruker også Plus One™ - membranet er ca 30% større enn andre høyttalere i samme størrelse. Dette har JBL klart med det nye designet av høyttalerkurven og med "hi-roll surround" (oppheng) - Høyere effektivitet og mer basstrykk... • I-Mount™ festesystem for diskanten • Intermount™ III system includes adapter rings for various mounting configurations. Intermount™ III system med adapter ringer for flere monteringsalternativer. (Normalpris 4490,-) Pris Kr. 2190,- SPESIFIKASJONER: TITTEL VERDI Delefilter 4.Ordens, 3500Hz, 24dB/oktav Følsomhet 88 dB Frekv.område 58Hz - 21kHz Effekt RMS 125 Watt Effekt 500 Watt Monteringsdybde 61 mm http://www.bilradiospes.no/prod_detaljer.php?id=1746
