Det var enkelt å skifte dem. Jeg vil anbefale deg å låne en garasje på løftebukk som du kjører opp på. Du klarer det sikkert hjemme i garasjen også, men da bør du løsne(men bare såvidt)på kulene mens bilen er det høyeste nivå, dette er altså før du åpner lufteskruen på høyderegulatoren"regulator release screw". Deretter må du sette bilen på laveste nivå og så åpne lufteskruen en omdreining, du vil høre at den slipper ut luft i ett/to sekund. Det vanskligste var kulene bak på begge sider. Det vil garantert bli en del søl så ha det friskt i minne om du skal gjøre dette hjemme( speielt bak). Kulene foran er veldig enkle å skifte. Husk å sette den nye gummipakningen i festet før du skrur på plass kulene. SJekk nivået i behloderen, etterfyll om nødvendig. Etter det jeg har forstått så lufter du systemet ved å sette bilen på laveste nivå med motoren i gang og lar den gå en stund.
Kjøpte en stoooor polygriptang(rørtang), den gjorde jobben.
Bremsene og styring fungerte som det skulle med en gang jeg hadde skiftet kulene, så jeg tror ikke det er nødvendig med noen spesiell lufting.
Det er ikke hydractiv på min, men med antisinkkule i midten bak så skal bilen ikke synke med en gang(tror jeg).
Ikke fult så enkelt å forklare:-)
